evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
17.05.2010 в 16:43:26
Прошу консультации. Маленькая кухня в доме 70-х годов, газовая плита. Электростояк 4х35 кв.мм в хорошем состоянии. Счетчик и пара автоматов в этажном электрощите. Проводка по всей квартире - алюминий 2х2,5.
В ходе локального ремонта на кухне устанавливают электродуховку (используется редко), стиралку, 4 розетки на фартуке и подсветку рабочей зоны. Проводить 3 независимые линии, как принято в таких случаях – нет физической возможности. На кухню введен единственный выделенный медный провод 3х4 кв.мм под защитой автомата 20А.
Вдолбить распаечную коробку в стену позади духовки [ибо другого места нет] и развести "звездой" кабели 3х2,5 к розеткам - приемлемое решение?
Зехер
Зехер
Волжский
17.05.2010 в 16:56:16
evgenygrig написал : "звездой"
Параллельно! Тоды желательно в том месте установить небольшой щит и поставить нужную защиту!
17.05.2010 в 17:35:28
evgenygrig написал : На кухню введен единственный выделенный медный провод 3х4 кв.мм под защитой автомата 20А.
Выведен откуда? С эл.щитка на лестнице или?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
17.05.2010 в 18:09:01
zvezdopad, именно так, в электрощите на лестничной площадке втиснули дополнительный автомат и протянули провод. Большее там сделать невозможно.
avmal
avmal
17.05.2010 в 18:27:33
evgenygrig написал : Вдолбить распаечную коробку в стену позади духовки [ибо другого места нет] и развести "звездой" кабели 3х2,5 к розеткам - приемлемое решение?
Вполне.
17.05.2010 в 20:00:54
Ну...опоздал...
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
19.05.2010 в 22:49:56
Еще пару вопросиков: 1) в ряд ставится мойка шириной 600 мм, затем 200 мм "сухой поверхности", затем газовая плита 600 мм. Между мойкой и плитой надо пристроить на стену выключатель подсветки столешницы и 1 розетку. Надо ли использовать брызгозащищенное исполнение выключателя и розетки??? 2) от выключателя провод в штрабе выведу вверх, над шкафами поставлю розетку. Под шкафом поставлю линейную люминисцентную лампу подсветки. Как протянуть провод питания от лампы к розетке - просверлить в шкафу отверстия и протянуть провод по внутреннему углу шкафа? Как это обычно делают?
ILIKO
ILIKO
20.05.2010 в 11:53:08
evgenygrig написал : протянуть провод по внутреннему углу шкафа? Как это обычно делают?
Обычно делают - за задней стенкой
