tisugol
tisugol
17.05.2010 в 21:50:04
Сделали подвесной потолок из ГКЛ под скрытое освещение. По окончанию ремонта начал пылесосить в нише для люминисцентного освещения. Светильники еще не стоят, провода к сети не подключены. два раза видел синюю искру между трубкой пылесоса и профилем (телескопическая трубка железная, но сама щетка и основание шланга как и сам шланг - пластиковые) в районе где видел искру проводов никаких нет. Проверка отверткой профилей, показала что это не фаза. Может ли это быть статика?
avmal
avmal
17.05.2010 в 21:54:27
tisugol написал : Может ли это быть статика?
Быстрее всего.
Зехер
Зехер
Волжский
17.05.2010 в 22:33:47
УЗО или Диф стоит? Если да, то нажмите кнопку тест! Отключилось? Значит можно расслабиться))))
tisugol
tisugol
17.05.2010 в 22:36:45
Зехер написал : УЗО или Диф стоит?
нет, установка щитка нового запланирована через неделю только. Что теперь снотворное неделю принимать? :)))
Зехер
Зехер
Волжский
17.05.2010 в 22:40:27
tisugol написал : Что теперь снотворное неделю принимать?
Лучше перебдеть, чем не добдеть))))
avmal
avmal
17.05.2010 в 23:42:17
При чём здесь УЗО или Диф, позвольте спросить?
Зехер
Зехер
Волжский
17.05.2010 в 23:43:48
avmal написал : При чём здесь УЗО или Диф, позвольте спросить?
А при чем тут
avmal написал : Быстрее всего.
Зехер
Зехер
Волжский
18.05.2010 в 09:44:51
Вы же "Консультант форума ЭЛЕКТРИКА", а получается гадание на кофейной гуще! Считаю с Вашей стороны такие необоснованные предположения ГРУБОЙ ошибкой!
avmal
avmal
18.05.2010 в 12:15:47
Зехер написал : Вы же "Консультант форума ЭЛЕКТРИКА", а получается гадание на кофейной гуще! Считаю с Вашей стороны такие необоснованные предположения ГРУБОЙ ошибкой!
Чтобы обвинение в моей некомпетентности не выглядело голословным, обоснуйте необоснованность предположения и, как трактуют правила форума, пожалуйтесь на мои заведомо ложные сведения администрации. В противном случае это буду вынужден сделать я.
Зехер
Зехер
Волжский
18.05.2010 в 12:24:01
avmal написал : В противном случае это буду вынужден сделать я.
Вы можете это предъявлять администрации! У человека вопрос
tisugol написал : Проверка отверткой профилей, показала что это не фаза. Может ли это быть статика?
А если это не статика? Человек после Вашего ответа успокоится и не будет далее проверять, т.к. отвертка это не показатель! УЗО на данный момент не стоит как и КУП и т.д. Это времянка. Могут быть плачевные последствия!!!
Дальше пусть Администрация решит... Кроме правил надо еще и о Людях подумать!!!
avmal
avmal
18.05.2010 в 12:48:22
Зехер написал : А если это не статика?
Тогда объясните профессионально между чем и чем в данном конкретном случае может возникнуть разность потенциалов.
tisugol написал : два раза видел синюю искру между трубкой пылесоса и профилем (телескопическая трубка железная, но сама щетка и основание шланга как и сам шланг - пластиковые)
Если ответов нет, то лучше воздержаться от некомпетентных заявлений и советов, которые могут принести больше вреда участникам, чем пользы. И это относится не только к этой теме.
