Serx
Serx
Тула
07.06.2010 в 10:05:49
Бегемот86 написал : у Боша из минусов втулка под шпинделем и прямозубая передача, из которых первая проблем не доставляет, а вторая только шумит побольше.
В моём понимании, если больше шум, значит, больше и вибрация, противостоит которой (в контексте комфортности работы) антивибрационная ручка; однако ручка денег стОит.
Suever
Suever
Оренбург
07.06.2010 в 10:07:47
Serx написал : однако ручка денег стОит.
Если не путаю,на Макиту как опция,такая ручка стоит около 400 рублей.
Serx
Serx
Тула
07.06.2010 в 10:13:38
Suever написал : Если не путаю,на Макиту как опция,такая ручка стоит около 400 рублей.
Если верно следующее предположение,
Serx написал : если больше шум, значит, больше и вибрация,
то, получается, что бош борется за комфорт не снижением шума-вибрации, а комплектованием своих машинок антивибрационной ручкой, то есть за счёт кошелька потребителя.
nomad
nomad
Одесса
07.06.2010 в 10:16:22
Это вечный вопрос. Как у автомобилистов - что лучше Мерседес или БМВ :)
SVKan
SVKan
07.06.2010 в 10:21:26
Бегемот86 написал : Из ощущаемых реалий у Боша образцовые антивибрация и антиудар. Еще можно затариться чемоданом и доставляюей SDS-Click. Какой смысл в Маките?
Если честно, то я на Маките 9565CV не понимаю зачем нужна антивибрационная ручка. Ну нет на ней вибрации... А что там чемодан особенный? Макиту в него положить нельзя?
Suever
Suever
Оренбург
07.06.2010 в 10:27:25
SVKan написал : Макиту в него положить нельзя?
Так его взять где-то нужно.:)
SVKan
SVKan
07.06.2010 в 10:39:03
Suever написал : Так его взять где-то нужно.
Угу. Для Боша его купить можно, а для Макиты нельзя...
Suever
Suever
Оренбург
07.06.2010 в 10:41:17
2SVKan Да там он в комплекте идёт. Отдельно можно всё купить.:)
master148
master148
Железногорск
07.06.2010 в 11:15:42
Kvost написал : GA7010. При 180мм круге весит всего 3,5кг, компактна сама и имеет компактную редукторную коробку, благодаря чему по глубине реза сравнима со стандартными 230мм моделями.
А данная модель имеет какую-нить систему безопасности при заклинивании диска? Или мож у какой другой модели макиты она есть? Подскажите?
n-p-n
n-p-n
07.06.2010 в 11:25:52
SVKan написал : Ну нет на ней вибрации...
если на холостую (и без диска) гонять - то да :)
Бегемот86 написал : SDS-Click. Какой смысл в Маките?
можно и АЕГ-шную гайку взять FixTek дешевле и не хуже. Смысл Макиты в тишине (некоторые и надёжность-ресурс хвалят.) Смысл Боша в безопасности и защите от вибрации. Антивибрационную ручку вполне можно приделать к Маките (я просто нарезал в макитовском редукторе резьбы М10 под ручку Бош:)
SVKan
SVKan
07.06.2010 в 11:47:18
n-p-n написал : если на холостую (и без диска) гонять - то да
Если диск нормальный, то и с диском. И под нагрузкой тоже... наваливаться всем телом на маленькую машинку смысла не вижу. Ну попадался мне диск (Атака), с которым она тряслась хуже виброшлифмашинки. Выкинул его нафиг, поставил нормальный и вибрация сразу пропала...
