2 SVKan половина тут споров от разности опыта.
Поставьте корд-щётку 65 мм и подрайте ей ржавую стальную решётку. Потом напишете впечатление от наличия/отсутствия вибрации на руках...
Через полчасика, когда руками станете по клавиатуре попадать :)
07.06.2010 в 11:58:14
07.06.2010 в 12:02:00
Почему шум ассоциируют с вибрацией инструмента??? Нельзя сказать, что бош работает круче макиты, метабо круче боша, фейн круче метабы.... Иначе бы все брали только фейн...:) Каждый производитель идет своим путем проектирования и изготовления инструмента. Бош - серьезный "фарш" электроники. Хотя втулка сзади промвала - на мой взгляд не хорошо... Но ведь работает... Макита- проста до невозможности (может в этом и ее залог надежности). Но на подшипниках. Главное, пылеизоляция у них эквивалентная. (Кстати третью болгарку взял не бош, а макиту.:) )
07.06.2010 в 12:27:29
kluchnik написал : Почему шум ассоциируют с вибрацией инструмента???
Я, например, это предположил. Думается, между шумом болгарки и вибрацией есть корреляция.
07.06.2010 в 12:46:37
Корелляция может и есть, новсязи нет никакой:) . Диапазон звуковых колебаний и частота вибраций (я уж не говорю о разнице амплитуд) это две большие разницы.:)
07.06.2010 в 12:53:34
master148 написал : А данная модель имеет какую-нить систему безопасности при заклинивании диска?
Нет. Как вариант, можно доукомлектовать АЕГшной бесключевой гайкой fixtec - у нее встроенная фрикционная муфта.
in my humble opinion
07.06.2010 в 13:26:40
SVKan написал : А что там чемодан особенный? Макиту в него положить нельзя?
можно. Просто разница "полного фарша" 11-й и "обычной" (без гайки и чумодана) комплектаций -- 500 руб. И я потом даже думать не буду где это все достать. Кстати, это серьезно, учитывая, скажем, разницу между фрезерами 621 и 621К почти в 3 тыс.
n-p-n написал : Антивибрационную ручку вполне можно приделать к Маките
не понимаю ситуации, когда топовые инструменты довдятся напильинком.
n-p-n написал : Поставьте корд-щётку 65 мм и подрайте ей ржавую стальную решётку. Потом напишете впечатление от наличия/отсутствия вибрации на руках...
именно.
kluchnik написал : Главное, пылеизоляция у них эквивалентная.
для камня DW или Makita безусловно.
07.06.2010 в 13:31:05
Бегемот86 - Штробы резал (в том числе и в несущем бетоне матабой WE-14-125 PLUS (она у меня с 2002года). Причем пылесосом тогда не пользовался. Пылеизоляция (не знаю как у рестайлинговых моделей) на высоте всегда была... кстати о замороках по антивибрационной рукояти - обсуждали уже про применение перчаток с антивибрационными проставками. Можно и на рукоять слой пористого материала (под ладонь) проложить. Сейчас скажут, что "колхоз"...
07.06.2010 в 13:43:15
kluchnik написал : Пылеизоляция (не знаю как у рестайлинговых моделей) на высоте всегда была...
ну да. Но лабиринтное уплотнение и отбор через хвост пыли как-то кажутся заточенными решениями для камня.
kluchnik написал : Сейчас скажут, что "колхоз"...
и правильно сделают. Зачем, если за те же деньги есть заводское решение...
07.06.2010 в 13:54:29
"Заточенное решение" для резки камня - это мошность как правило 1,4 кВт. А это серьезный нагрев обмоток. А часть воздуха в DW отводится для удаления пыли (причем только очень крупной фракции, мелкая летит через двиг), вместо того, чтоб охлаждать двигатель. Спорное решение.
07.06.2010 в 14:13:50
kluchnik написал : вместо того, чтоб охлаждать двигатель. Спорное решение.
вполне. Не попадались на глаза сообщения ни о сдохших на камне Макит, ни о погоревших деуольтах.
13.06.2010 в 23:00:37
В этой теме немного обсуждался риторический вопрос SJS против KBS. Уже решил брать макиту (но в магазинах славной столицы Донбасса ее пока нет и в инетмагазах Украины то же, может и передумаю :)) поэтому присутствует желание узнать есть ли реальное видео срабатывания SJS ? Например здесь на 2:43-2:46 показано как работает механика на некой Милуоки (если они конечно тупо не пришили звук мотора :))
