cotbus
cotbus
06.08.2010 в 11:53:22
9565 СV купил на замену Ферма . Макита режет 8мм металл диском хилти 1 мм на ура, хилти выпуклый 2 мм тоже без напряга. При одном объёме работ с фермом(в редукторе литол ) макита греется сильнее. В сервисе добавили по моей просьбе смазку в редуктор (уж очень мало её было) , но всёравно быстро греется даже без нагрузки
shkiper
shkiper
Норильск
15.08.2010 в 16:45:37
А как альтернатива, в этот выбор DeWalt D28136 может вклиниться?
http://voltra.ru/default.asp?CatalogID=83&item=15640&price_id=20118&page=1
Suever
Suever
Оренбург
15.08.2010 в 18:07:49
Машинка немного другая,как по исполнению,так и по характеристикам/функционалу.
shkiper
shkiper
Норильск
17.08.2010 в 05:48:38
..а с виду характеристики примерно одинаковые :confused:
Suever
Suever
Оренбург
17.08.2010 в 07:45:57
Если судить по Вашей ссылке-машина двуручная,нет регулировки оборотов,max обороты 9000.Что само по себе не является недостатком... Более близкий аналог из DeWalt в этот выбор вот эта.
shkiper
shkiper
Норильск
17.08.2010 в 09:14:37
о тысячу извинений!! я 136 и имел ввиду просто сцылку неправлильную дал http://voltra.ru/default.asp?CatalogID=83&item=14134&price_id=20129&page=1 т.е. возвращаясь к обсуждению - DeWalt D28136 вполне можно рассматривать как альтернативу? ..например для проделывания штроб в бетонной стене сойдет если применять не часто, или все таки такая больше для резки материалов попроще и зачистки?
Suever
Suever
Оренбург
17.08.2010 в 17:15:18
shkiper написал : .например для проделывания штроб в бетонной стене сойдет
Подойдет конечно. Приличный девайс,от серьёзного производителя. Для резки бетона/кирпича имеет всё необходимое. В дополнение-крутящий момент выше,чем у сабжевых Боша и Макиты.И это по вполне разумной цене...
Аникей
Аникей
Новокузнецк
18.08.2010 в 17:47:17
Товарищи, а что про Бош инокс скажете, это не тот же 14-125 сие, только с пониженными обротами?
sim-sim
sim-sim
18.08.2010 в 18:32:34
Аникей написал : это не тот же 14-125 сие, только с пониженными обротами?
да, редуктор другой, повышенный крутящий момент.
Suever
Suever
Оренбург
18.08.2010 в 18:45:51
Аникей написал : а что про Бош инокс скажете, это не тот же 14-125 сие,
Имхо,хороший вариант для лепестковых дисков,корд щёток,резки тонкого металла (что-то около 2 мм),раскроя (при отсутствии нужного девайса) оцинкованных,крашенных и т.д листов.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
18.08.2010 в 18:52:14
sim-sim написал : повышенный крутящий момент
получше упомянутого чуть выше Де Вольта?
