Аникей
Аникей
Новокузнецк
18.08.2010 в 18:53:28
Suever написал : Имхо,хороший вариант для лепестковых дисков,корд щёток,резки тонкого металла (что-то около 2 мм),раскроя (при отсутствии нужного девайса) оцинкованных,крашенных и т.д листов.
Интересует, иногда штробить в железобетоне хорошим диском. ?
Suever
Suever
Оренбург
18.08.2010 в 19:00:23
2Аникей Машинка не имеет должной пылезащиты для данной работы,во всяком случае на сайте Бош об этом не говорится. Наверное и правильно,позиционирована она для обработки высококачественной стали (нержи в частности).
Аникей
Аникей
Новокузнецк
18.08.2010 в 19:11:43
Suever написал : Машинка не имеет должной пылезащиты для данной работы,во всяком случае на сайте Бош об этом не говорится
Дык, это ж изредка, охота инструмент на много случаев и не за сильно дорого. :) Почитал в соседней ветке про отзывы с болгарок, вроде народ 14-125 и 11-125 штробит и зачищает бетон, пишут, что все отлично, пыль их не берёт.
sim-sim
sim-sim
18.08.2010 в 19:12:35
Аникей написал : получше упомянутого чуть выше Де Вольта?
думаю что выше чем у DeWalt D28136, только насколько Вам необходим это момент? резать обычный металл она будет не очень быстро.
Suever
Suever
Оренбург
18.08.2010 в 22:46:49
Аникей написал : Дык, это ж изредка,
Машинка новая...даже если и не имеет бронированных обмоток,лабиринтов,при незначительных объёмах перенесёт абразив. Многие пилят бетон/кирпич,вообще безродными китайцами (профессионально!),и то ничего...
Serx
Serx
Тула
21.06.2011 в 11:56:44
levian написал : Как ощущения от работы кругом 150 мм? Может 9565CV перегревается или легко "задавливается"? Что скажите?
Итак, как и обещал, провёл небольшое испытание 9565CV при резке кругами 125 и 150 (толщина обоих 2 мм, других под рукой нет). Нашёл серьёзный объект (на участке (живу в частном доме) несколько штук валяются, выросли, наверное:) ): железяка, которой соединяются элементы тракторной гусеницы (прочитал в викепедии, что эти пальцы изготовляют из специальной высокомарганцовистой стали и подвергают термической обработке). Делал так: включаю болгарку, тыкаю в секундомер на телефоне - и вперёд. Так вот, кругом 125 один рез делался за 20 - 24 секунды; кругом 150 - за 18 - 22 секунды (в обоих случаях обороты были выставлены максимальные, то есть 5 на регуляторе оборотов). Потом для круга 150 поставил 4 на рег.оборотов - скорость реза упала: на рез ушло 28 секунд. Общее впечатление: больше понравилось резать кругом 150 на максимальных оборотах: резка идёт плавнее и быстрее (правда, здесь мы маленько выходим за рамки максимально допустимой линейной скорости режущей кромки диска - по моим рассчётам 94 м/сек при рекомендованной скорости 80 м/сек). Задавить болгарку можно; вот здесь-то и увидел защиту муфты SJS: диск стоит, а мотор рычит; получается, эта макитовская фишка реально работает - никаких обратных ударов и неприятностей. Искры шпарили так, что сухая трава загоралась:) Сказанное иллюстрирую фотками.
foxtrot
foxtrot
24.06.2011 в 16:00:45
А какой смысл брать 9565CV если работа будет с кругом 150мм? Я себе сразу взял 9566С практически за ту же цену, размеры и вес идентичны. Плюсы: другие передаточные числа редуктора при меньшей скорости (9000 оборотов) машинка более мощная и скорость соответствует диаметру диска, ну и 150мм очень часто удобнее и производительнее, чем 125. Задавливал, и то не до останова только при зачистке, при резе остановить диск в детали за 2 года так и не удалось. Относительный минус - диски на 150 мм вдали от цивилизации не всегда доступны. Регулировка оборотов ИМХО не нужна, незачем самому душить, а для полировки лучше использовать специализированный инструмент, а не болгарку.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.06.2011 в 16:08:40
foxtrot написал : Регулировка оборотов ИМХО не нужна,
это Ваше имхо, а другим нужна.
Serx
Serx
Тула
24.06.2011 в 16:13:18
foxtrot написал : А какой смысл брать 9565CV если работа будет с кругом 150мм? Я себе сразу взял 9566С практически за ту же цену
Цена... Я свою 9565 брал за 4332 руб, а 9566 на полторы тыс дороже. Вторая в бюджет не вписывалась. А так, согласен, ваша посильнее будет. Собственно, чем товар дороже, тем товар лучше:) Но для дома и 9565 замечательный выбор.
kvost
kvost
24.06.2011 в 19:59:43
foxtrot написал : для полировки лучше использовать специализированный инструмент, а не болгарку
+1
Mutru4 написал : это Ваше имхо, а другим нужна.
Для каких работ? Мне за 15 лет для отрезных и зачистных работ регулировка ни разу не потребовалась. Всегда на максимальных резал. Иначе уснуть можно.
in my humble opinion
24.06.2011 в 20:45:42
Kvost написал : Для каких работ?
.. сколько раз мы это выясняли...?:):) полировка -полировкой,но и чистая ушм с регулируемыми оборотами ,мне например ,нужна всегда... сбросить ролик что-ли сегодняшнего использования 13-70 Е ??:)
