Уважаемые форумчане! Имеется скважинный насос Pedrollo 4SR26. Опущен в воду на 60 метров. Прокачиваем скважину, работает постоянно на излив воды в канаву. Насос включен через стабилизатор 8 ква. Штатный ток насоса (по паспорту) 15,8 А. Стабилизатор держит 220 В надежно. Входное гуляет 170-210 В. К насосу идет штатный провод 6 мм2 каждая жила. После 10 часов непрерывной работы провод ощутимо теплый, градусов 40-50. Теплый по всей длине до трубы. Так должно быть? Казалось бы сечение с запасом, пусковой ток давно закончился... Спасибо за ответы.
