Homemaster
Homemaster
18.05.2010 в 17:10:04
Всем здравствуйте. Задался целью найти кромочную полукруглую фрезу. Оказалось не так-то просто. Единственное что встретилось - Bosch 2 608 628 360. Но у неё радиус всего 6мм, а хотелось бы 12, 15, 18, 21, закруглять кромку на фанере в один проход. Может кто подскажет где искать?
Dr.NO
Dr.NO
18.05.2010 в 17:37:24
Homemaster написал : 21, закруглять кромку на фанере в один проход
А где Вы фанеру толщиной 42 мм берете ? Переклеиваете ? Думаю чтобы обработать/скруглить край у фанеры 42 мм за один проход нужен уже не фрезер, а фрезерный станок с головкой. Посмотрите у энкора у них линейка пошире http://freza.enkor.ru/frez11_1.php
Homemaster
Homemaster
18.05.2010 в 18:04:42
Dr.NO написал : А где Вы фанеру толщиной 42 мм берете ? Переклеиваете ? Думаю чтобы обработать/скруглить край у фанеры 42 мм за один проход нужен уже не фрезер, а фрезерный станок с головкой.
Собственно большие радиусы пока в проекте и предполагается склейка. Станок конечно нужен, 21мм дура приличная будет, но я всё же попробую обойтись фрезером в столе (попробовав поступательно 15 и 18 если найду). Энкор конечно смотрел, но в продаже не увидел. Как не нашёл и некоторых небольших радиусов, 7.5мм например. Такое впечатление, что их просто не делают...
Serjant
Serjant
Красноармейск
21.05.2010 в 10:32:09
Homemaster написал : а хотелось бы 12, 15
у того же Bosch есть
Карнизная фреза BOSCH (2.608.628.343) Радиус 12 мм http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=219_905&products_id=63640
Карнизная фреза BOSCH 2 608 628 345 радиус 15 мм http://bigtool.ru/goods__id_2042/
Сегментная фреза BOSCH (2.608.628.354) радиус 18,3 мм http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=219_905&products_id=63651
было бы желание найти....
Homemaster
Homemaster
21.05.2010 в 16:43:30
Serjant написал : было бы желание найти....
Я не про карнизные (калёвочные) и не про сегментные, а про "катушку" или "бычий нос" спрашивал, я же привёл пример искомой фрезы. Калёвочные есть всякие.
Serjant
Serjant
Красноармейск
21.05.2010 в 17:23:19
прошвырнитесь по любому строительному рынку типа Москворецкого. фрез там много разных. ноунейм в основном, но не думаю что это принципиально.
Homemaster
Homemaster
21.05.2010 в 22:04:46
Serjant написал : по любому строительному рынку типа Москворецкого
По любому уже прошвырнулся, а до Москворецкого далеко, возможно как-нибудь и заеду. Фрезы-то я нашёл, но пока не дешевле 2-3тыр за штуку. Правда хорошие и не с рынка)))
Serjant
Serjant
Красноармейск
21.05.2010 в 22:32:48
несколько фото этого милого места http://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/000882/882647.jpg http://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/000882/882645.jpg
Homemaster
Homemaster
22.05.2010 в 03:38:34
Serjant написал : несколько фото этого милого места
Да, симпатично.
Вроде бы даже что-то похожее прямо на картинке
А можно ссылку на сам топик на ганзе?
Serjant
Serjant
Красноармейск
22.05.2010 в 07:41:03
http://talks.guns.ru/forummessage/97/253760.html
Homemaster
Homemaster
22.05.2010 в 15:23:25
Serjant написал : http://talks.guns.ru/forummessage/97/253760.html
Спасибо, почитал. Как-нибудь при случае загляну.
