alex_k
alex_k
24.11.2005 в 17:56:15
R.H.T. написал : Вывод: делайте столы к своим фрезерам и под свои задачи сами. И дешевле будет. Не ленитесь для себя любимого. Лично я так и собираюсь поступить, когда руки дойдут. :-)
я на форуме открывал тему о изготовлении стола , но так никто и не ответил. материал фанера 18мм раскроена и ждет выходных.
материал для ножек и обвязки тоже.
размер 110 *75
на все ушло 1400 руб.
gladchenko
gladchenko
24.11.2005 в 18:04:12
IS написал : Нет предела совершенству. Для начала хватит и листа фанеры с дыркой под фрезу и бруска в качестве направляющей.
Именно так и зделал себе для начала. И вроде стол так себе, кривоватый, а соединение в торец мышыным зубом - еле видная тонкая линия, и двери филенчатые получаются нормально. Так что если делать лучьше то для удобства.
IS
IS
Челябинск
24.11.2005 в 18:28:09
to gladchenko
Так и я с этого начинал. Потом приделал удобный выключатель, далее лифтовое устройство для фрезера, потом сделал шипорезную каретку, которую уже подумываю модернизировать. В ближайшее время буду делать нормальную направляющую, по образцу Bosch RT-60 и Wolfcraft RT-540.
арт
арт
24.11.2005 в 21:07:21
alex_k написал : так я советовал тот, который не ругают - корвет 81 .
Потому, что на форуме ещё не встречался ползователь К-81, и только пишут теоретически.
арт
арт
24.11.2005 в 22:42:27
Ф/Столы...
R.H.T.
R.H.T.
25.11.2005 в 01:24:14
alex_k написал : я на форуме открывал тему о изготовлении стола , но так никто и не ответил. материал фанера 18мм раскроена и ждет выходных.
размер 110 *75
Может потому и не отвечают, что все как и я только собираются какой-то стол делать: кто первый, а кто и очередной. :-)
alex_k
alex_k
25.11.2005 в 11:43:25
IS написал : to gladchenko Так и я с этого начинал. Потом приделал удобный выключатель, далее лифтовое устройство для фрезера, потом сделал шипорезную каретку, которую уже подумываю модернизировать. В ближайшее время буду делать нормальную направляющую, по образцу Bosch RT-60 и Wolfcraft RT-540.
а в чем особенность у направляющей RT-540 там на сайте фото мелкое очень. Непонятно.
IS
IS
Челябинск
25.11.2005 в 12:00:43
to alex_k
Можно скачать инструкцию, там все хорошо видно. Кстати, и в плане изучения фрезерных столов вообще полезно. http://www.wolfcraft.de/en/produkte/products/productDetaila72d.html?countryID=EU&languageID=en&wo=EU&dataLang=en&pub=&cat=catalogue&prdSN=38&priceList=
Конструкция направляющей очень похожа на Bosch RT-60. Суть в том, что там выдвигающаяся планка, удобная при использовании стола на манер рубанка, т.е. для снятия слоя материала.
alex_k
alex_k
25.11.2005 в 18:38:45
подбор комплектующих для стола близится к завершению. выбрал профиль
СП 03А или СП-22 идеально для боковой обвязки -нужно или крепить снизу или при двух 18 мм листах фанеры убирать 2 мм по кромке и крепить между листами.
2 вариант СП-10-2 хорошо подходит для короткой и длинной строны стороны столешницы.
СП 12 Прогон для установки полки - для продольной направляющей. По верхней кромке. на нее будут вешаться и закрепляться прижимы.
чтобы получить как 20396500012.jpg получится правда как витрина в магазине.
что скажете. ?
alex_k
alex_k
25.11.2005 в 18:43:26
арт написал : Ф/Столы...
а последнее фото в вашей подборке столов не ваш столик случайно?
арт
арт
26.11.2005 в 03:02:47
alex_k написал : а последнее фото в вашей подборке столов не ваш столик случайно?
нет.
