18.05.2010 в 19:04:25
Купил паркет,с двух сторон ровный (нет борозд-прорезей).Сам паркет неплохой,хороший,но вот отсутствие на стороне которую клеить борозд тревожит меня.Чем черевато отсутствие этих борозд,говорят чтоб невело плашку.
18.05.2010 в 19:37:28
Нет. Говорят, что это клеевые прорези, которые нужны для увеличения площади приклеивания, а также для перераспределения клея (при его избытке). Из-за их отсутствия паркет не поведёт. Настораживает другое: если на паркете нет такой стандартной вещи, как прорези, то наверняка и другие параметры не соблюдены: геометрия, влажность, углы, перепады.....? Или это лампаркет без шипа и паза? Он, как правило, поставляется без прорезей...
18.05.2010 в 19:43:33
Простой паркет,шипы и пазы все есть,геометрия тоже хорошая,в пачке весь радиал,даже мрамара нет.Вот только смущали эти прорези,буду клеить на artelit sb-102 к фанере.Думал пока не поздно ,если эти прорези кретичны поменять на другой.
18.05.2010 в 21:17:37
по поводу прорезей под клей. Честно читал много статей по этому поводу. Каких либо реально ощутимых преимуществ не нашел, кроме того, что туда клей распределяется. Споров реально много было. У меня нет лаборатории, чтобы проверять. если нет проблем по геометрии и влажности, я бы рекомендовал не париться :)
18.05.2010 в 21:20:11
Спасибо Вам,а то уже себя накручиваю,в инете также нашел,что и заводской такой же бывает,то есть не самопал.
18.05.2010 в 21:26:27
велкам и удачи в укладке :) используй правильную химию главное :)
18.05.2010 в 21:29:42
Фанеру клеил на artelit rb-110,паркет на sb-102.Лак Bona flow,вот думаю на traffik стоит глядеть?
19.05.2010 в 12:49:58
Мне часто тоже попадается паркет без "борозд". Не пойму, где только достаете такой паркет, наверно дешевле вот и толкают его таким как вы. Так по мне, все равно есть там борозды или нет, держится все равно хорошо на фанере, единственное что задалбывает напрягаться с определением верхней стороны, так-то видно, что верх, а когда она с 2 сторон, тут уже просто погеморойней в первое время, потом привыкаешь, но все равно иногда не ту сторону вмажешь в клей.
19.05.2010 в 13:44:15
Все же я его наверное сдам,если нет прорезей,то куда излишек клея уйдет,ладно если клей пва,а если нормальный синтетический.
19.05.2010 в 13:46:33
если есть 2 стороны, то можно выбирать, какой стороной "лицевой" укладывать. но вообще это скорее нечастое явление (про отсутствие бороздок). Хотя криминала не вижу
19.05.2010 в 14:21:34
moiparket написал : если есть 2 стороны, то можно выбирать, какой стороной "лицевой" укладывать.
Это-то зачем, там одна поверхность, которая рабочая на 5мм. больше. А бороздки и пазы берутся или нет, в зависимости от того, какую фрезу (инструмент) поставили на четырехсторонник для данной партии.
19.05.2010 в 14:30:03
согласен, про паркет я погорячился. такое у меня было на доске пола лиственницы. У одного из производителей доска пола именно такая. Все со слов производителя "эти ребра нафиг не нужны, можно использовать с двух сторон". утверждает, что стандарты разрабатывали академики в институте леса. За достоверность не отвечаю, т.к. было именно "со слов".
20.05.2010 в 12:00:06
Steek написал : Все же я его наверное сдам,если нет прорезей
А говорите, не надо накручивать :)
Steek написал : ладно если клей пва
Если клей будет ПВА, то всё будет очень неладно, независимо от паркета.
moiparket написал : Это-то зачем, там одна поверхность, которая рабочая на 5мм. больше
moiparket написал : "эти ребра нафиг не нужны, можно использовать с двух сторон".
Вообще-то паркетное изделие имеет достаточно сложную конфигурацию и множество параметров для оценки и сортировки. Это знают производители, это отражено в Гостах. Есть схождение шипа/паза, перепады, отрицательный угол рабочего слоя, общая геометрия в конце концов. Нижняя плоскость плашки по длине и ширине всегда меньше верхней.
Конечно, можно делать двусторонний паркет и класть как получится, даже местами пересортировать можно. Правда тогда появляются хаотичные правые и левые плашки. Но гораздо важнее будет вопрос долговечности пола. Давайте задумаемся: если можно собрать пол из обычной (без лицевой стороны, пропилов и т.д.) доски, зачем тогда такие сложные Госты на паркетные изделия?
Насколько я помню, в Госте нет требований по поводу клеевых пропилов, но все остальные существенные параметры есть. Поэтому я бы начал проверку паркета с них. А уж куда клей выдавится - это можно по месту решить. Можно нанести его грамотно, в конце концов. На ровное основание. И тогда всё будет хорошо.
