Steek
Steek
18.05.2010 в 19:04:25
Купил паркет,с двух сторон ровный (нет борозд-прорезей).Сам паркет неплохой,хороший,но вот отсутствие на стороне которую клеить борозд тревожит меня.Чем черевато отсутствие этих борозд,говорят чтоб невело плашку.
parquet
parquet
18.05.2010 в 19:37:28
Нет. Говорят, что это клеевые прорези, которые нужны для увеличения площади приклеивания, а также для перераспределения клея (при его избытке). Из-за их отсутствия паркет не поведёт. Настораживает другое: если на паркете нет такой стандартной вещи, как прорези, то наверняка и другие параметры не соблюдены: геометрия, влажность, углы, перепады.....? Или это лампаркет без шипа и паза? Он, как правило, поставляется без прорезей...
Steek
Steek
18.05.2010 в 19:43:33
Простой паркет,шипы и пазы все есть,геометрия тоже хорошая,в пачке весь радиал,даже мрамара нет.Вот только смущали эти прорези,буду клеить на artelit sb-102 к фанере.Думал пока не поздно ,если эти прорези кретичны поменять на другой.
moiparket
moiparket
18.05.2010 в 21:17:37
по поводу прорезей под клей. Честно читал много статей по этому поводу. Каких либо реально ощутимых преимуществ не нашел, кроме того, что туда клей распределяется. Споров реально много было. У меня нет лаборатории, чтобы проверять. если нет проблем по геометрии и влажности, я бы рекомендовал не париться :)
Steek
Steek
18.05.2010 в 21:20:11
Спасибо Вам,а то уже себя накручиваю,в инете также нашел,что и заводской такой же бывает,то есть не самопал.
moiparket
moiparket
18.05.2010 в 21:26:27
велкам и удачи в укладке :) используй правильную химию главное :)
Steek
Steek
18.05.2010 в 21:29:42
Фанеру клеил на artelit rb-110,паркет на sb-102.Лак Bona flow,вот думаю на traffik стоит глядеть?
Masterpo
Masterpo
19.05.2010 в 12:49:58
Мне часто тоже попадается паркет без "борозд". Не пойму, где только достаете такой паркет, наверно дешевле вот и толкают его таким как вы. Так по мне, все равно есть там борозды или нет, держится все равно хорошо на фанере, единственное что задалбывает напрягаться с определением верхней стороны, так-то видно, что верх, а когда она с 2 сторон, тут уже просто погеморойней в первое время, потом привыкаешь, но все равно иногда не ту сторону вмажешь в клей.
Steek
Steek
19.05.2010 в 13:44:15
Все же я его наверное сдам,если нет прорезей,то куда излишек клея уйдет,ладно если клей пва,а если нормальный синтетический.
moiparket
moiparket
19.05.2010 в 13:46:33
если есть 2 стороны, то можно выбирать, какой стороной "лицевой" укладывать. но вообще это скорее нечастое явление (про отсутствие бороздок). Хотя криминала не вижу
Orges
Orges
19.05.2010 в 14:21:34
moiparket написал : если есть 2 стороны, то можно выбирать, какой стороной "лицевой" укладывать.
Это-то зачем, там одна поверхность, которая рабочая на 5мм. больше. А бороздки и пазы берутся или нет, в зависимости от того, какую фрезу (инструмент) поставили на четырехсторонник для данной партии.
