os
os
18.05.2006 в 15:39:06
В прошлом году разбил небольшой газон: около трех соток. Поверхность предварительно выровнял, разрыхлил, удобрил, а после посадки - прикатал. Растет неплохо – приходится скашивать раз в неделю, 13 мая скашивал первый раз в этом году. Использую электрическую газонокосилку «Алко», 40 см. Для правильного ухода необходимо регулярно проводить дополнительную обработку поверхности «прочесывание», «штыкование» и пр. В начале мая с нажимом обработал поверхность металлическими граблями. Приобретать специальные агрегаты для этого особого смысла не вижу т.к имею культиватор «Крот» оборудованный реверсом с двигателем «Хонда», который можно оснастить специальной насадкой устанавливаемой вместо фрез. В продаже насадок для Крота не встречал, поэтому есть идея изготовить ее самостоятельно.
Например, на металлическую трубу Д200 мм, длиной 200мм смонтировать с шагом 70 -80 мм в шахматном порядке 6-8 рядов плоско заостренных штырей высотой 50 мм. На одном конце трубы закрепить втулку для посадки на ведущий вал культиватора, а на другом – колесо Д220-230 мм.
Установив две насадки на ведущий вал и сняв колеса можно на малой скорости просто «штыковать» газон. После установки колес и сошника можно «прочесывать» газон, регулируя интенсивность, притормаживая сошником. Для снятия вычесанной травы с насадки можно приспособить гребенку. Если Вы имели опыт работы со специальными агрегатами по обработке газонов, прошу высказать Ваше мнение и дать рекомендации.
os
os
24.05.2006 в 16:00:11
Учитавая отсутстие опыта эксплуатации специальных агрегатов по уходу за газоном прошу всех заинтересованных в здоровье своего газона принять участие в создании "народного аэратора газонов".
BAV
BAV
25.05.2006 в 22:12:59
2os А нельзя взять пару досок с набитыми гвоздями ("хоть в шахматном, хоть в шашечном порядке"), с другой стороны "пришурупить" старые башмаки и ходить "аэрировать" сколько хочется? P.S. Вот только расчесывать траву таким образом не получится.
os
os
26.05.2006 в 15:17:12
Выдержка из статьи:
«… Чтобы предотвратить засорение газона сухой травой и мхом, необходимо время от времени производить аэрацию газона (от англ. Aeration – наполнение свежим воздухом, вентилирование).
Аэрация предполагает разрыхление верхнего слоя почвы и вычищение газонного мусора. Аэраторы оснащены специальными проволочными зубьями, обеспечивающими бережный уход за газоном. Зубья аэраторов не проникают так глубоко в почву, как ножи вертикуттеров (скарификаторов), и в отличие от них не режут, а рыхлят почву.
В течение лета уплотняется верхний слой дернины, в результате затрудняется проникновение в почву воды, воздуха и питательных веществ. Чтобы помочь газону впитать больше воды и воздуха необходима аэрация. Это улучшает дренаж, облегчает попадание воды и удобрений к корням, стимулирует образование новых корней. В отличие от вертикутации, которую рекомендуется проводить не чаще двух раз в год, к аэрации следует прибегать регулярно на протяжении всего летнего сезона. Необходимо проводить аэрацию перед внесением удобрений для того, чтобы обеспечить лучшее усвоение их почвой. Таким образом, аэрация позволяет:
  • Устранить уплотнение почвы;
  • Улучшить проникновение влаги и полезных веществ к корням, что улучшает рост и общее состояние травы;
  • Повысить сопротивляемость газона к засухе;
  • Ускорить естественный рост газона без использования большого количества удобрений;
  • Минимизировать процесс образования слоя соломы и мха…
Для прореживания газона и борьбы с войлоком используются вертикуттеры (от англ. Vertical cutter – вертикальное лезвие), которые также в зависимости от производителя называются скарификаторами (от англ. Scarifier – разрыхлитель). Вертикуттер – незаменимая вещь для ухода за газоном, позволяющая осуществлять множество разных функций.
Ножи вертикуттера (скарификатора) позволяют прорезать и удалить толстый слой газонного войлока, образовавшийся из срезанных стеблей и отмерших корней, мох и лишайник. Помимо этого, вертикуттеры (скарификаторы) делают надрезы на живых корнях, отчего трава на газоне начинает расти гуще и равномерней, разрушаются кочки. Вертикуттеры (скрификаторы) разрыхляют почву, обеспечивая доступ кислорода и минеральных веществ к корням. Обработка газона вертикуттером представляет собой своего рода хирургическое вмешательство в «организм» газона. Но не следует прибегать к нему слишком часто.
Вертикутация проводится, как правило, два раза в год – весной и во второй половине лета или в начале осени. Особенно важно обработать газон перед началом садового сезона. После вертикутации необходимо произвести полив газона….»
26.05.2006 в 15:42:56
Есть косилки Гардена с аэратором.
os
os
26.05.2006 в 16:29:51
Для работы на относительно небольшом участке вполне достаточно моделей, в комплектацию которых входят два вала: вал – аэратор и вал – вертикуттер / скарификатор. Примером данного агрегата может служить AL-KO Comfort 32 VLE Combi Care 2006 г.
Но : ... приобретать специальные агрегаты для этого особого смысла не вижу т.к имею культиватор «Крот» оборудованный реверсом с двигателем «Хонда», который можно оснастить специальной насадкой устанавливаемой вместо фрез.
Поэтому в большей части вопрос сводится к конструкции рабочей сменной насадки, скорее всего - самоделки т.к. в продаже имеются агрегаты, но отсутствуют такие их детали как ножи, пружины, нет также сборочных единиц - валов.
os
os
29.05.2006 в 16:09:51
В прошлую субботу пытался "аэрировать" свой газон. Выводы неутешительные для меня:
  1. Приобретенные полские пружинные грабли не справляются с этой задачей (если только не умереть на газоне);
  2. Суглинок - не лучший грунт для газона:образуются проплешины и кочки;
  3. Усилие на рабочем органе - разрыхлителе должно быть очень большим (грабли здесь не помощник);
  4. Без механизированного инструмента явно не обойтись.
os
os
29.05.2006 в 16:11:35
2 Bav : Боюсь что сандали останутся на "убитом" сандаленосителе.
os
os
03.08.2006 в 12:54:21
Фото:
os
os
03.08.2006 в 14:30:22
Небольшие пояснения; Колеса от детского велосипеда ограничивают глубину обработки. Рабочий орган выполнен в виде насадки на Крот. Каждая насадка с пятью дисками с пружинными крючками - доработанная пружина замка капота Ваз-2108 (8 шт на каждом диске). Очень эффективно и быстро поднимает весь мусор (сухая трава, мох и т.п.) разрыхляет верхний слой грунта. Есть небольшой видеоролик но как его разместить?
Dimch
Dimch
03.08.2006 в 22:47:57
os написал : Очень эффективно и быстро поднимает весь мусор (сухая трава, мох и т.п.) разрыхляет верхний слой грунта.
Весь мусор поднимает ... и куда девает ? Т.е. поднимает его от земли и делает доступным для сбора граблями ?
