#1820100
Доброго времени суток, форумчане. Прошу вашего совета. У меня имеется фреза к трактору. Раньше пахал только себе но как то раз сосед увидел её в работе и началась «халтурка». Всем надо возделать свой участочек именно фрезой. В день обрабатываю до 1 гектара земли. При такой эксплуатации цепь долго не дюжит. Пробовал закрывать цепь кожухом, но ожидаемого результата не принесло. Теперь хочу поставить угловые редукторы. Но не знаю, какие и где их можно достать.
народ, ау
stiel2006 написал :
Может "размерность" цепи увеличить?
Это 15,875 ?
эта самая большая какую мог найти. шаг 25
Насколько я понимаю, на такой фрезе уже стоит один угловой редуктор-привод от ВОМ. Куда еще там можно такие прицепить? Вам бы поставить редуктор типа мотоблочного цепного вместо цепи, но его придется переделывать на прямую передачу, либо делать закрытый кожух для цепи,чтобы она была в смазке. Я тоже заморочился сделать фрезу для минитрактора, и тоже возникают трудности с выбором этого узла.
я думал убрать звездочки, к раме наврить площадки и установить два угловых редуктора и соединить их между собой маленьким карданом.
Да, идея интересная. Надо будет просчитать ее. У меня есть два редуктора один угловой другой Т-образный. Оба недавно приобрел на металлоломе. Вообще, все железки и узлы нахожу именно там.
