Pomidorov
Pomidorov
Саратов
18.05.2006 в 15:52:57
Все добрый день! Подскажите, пожалуйста, новичку. До этого ремонтами заниматься не приходилось, а тут - своя квартира, надо обделывать, знаний ноль.. может хоть на форуме наберусь. Ладно, по существу вопроса: бюджет ограничен и расписан, собирался купить дрель, теперь подумываю, а может покупка перфоратора будет полезнее? Вот только не знаю в чем основные отличия дрели от перфоратора..
Поправьте и добавьте, пожалуйста:
У дрели: Дрель можно использовать как шуруповерт; Дрелью можно сверлить металл, дерево (что пригодится при сборке планируемого шкафа)
У перфорратора: можно сверлить толстые стены; можно штробить; (вот этот вопрос еще интересует) сверла от дрели не подойдут :(
В общем проведите ликбез начинающему, а то у меня каша в голове сейчас, было бы здорово, если бы вы помоги все по полочкам разложить.
TeRaos
TeRaos
18.05.2006 в 16:09:04
Дрелью очень сложно сделать дырки в бетонных конструкциях, перфоратором - легко. Перфоратором очень сложно сделать штробу. Штроборезом и отбойником - легко. Сверла от дрели устанавливаются через переходник, но при этом увеличивается люфт. Для этого у bosh 2-26DFR предусмотрено 2 быстрозаменяемых патрона (перворатор SDS+ и обычный сверлильный). Собственно, рекомендуемую модель Вы уже знаете. А для закручивания шурупов лучше использовать аккумуляторный шуруповерт.
Karlik
Karlik
Минск
18.05.2006 в 16:09:43
Если стены бетонные, то однозначно - перфоратор. Он не только может долбить-сверлить одновременно, но и просто сверлить. А бетон берет на раз. Сам хотел обновить дрель, однако почитав форум, купил перфоратор, о чем нисколько не жалею.
TeRaos написал : А для закручивания шурупов лучше использовать аккумуляторный шуруповерт.
Абсолютно верно
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
18.05.2006 в 16:12:05
Pomidorov написал : У перфорратора: можно сверлить толстые стены; можно штробить; (вот этот вопрос еще интересует) сверла от дрели не подойдут
      • Толстые стены (точнее глубокие отверстия в них) - тогда мощность удара надо побольше брать
        • штробить - у мощных перфораторов режим "отбойного молотка" наверное у всех бывает. Но для этого есть штроборезы. Что это такое, честно скажу не знаю....
        • насчёт свёрел от дрели - надо патрон просто для них купить А режим "чистого сверления" (ну как дрель, без долбёжки) - наверное у всех перфов есть, так что в качестве дрели пойдёт.
Я уж точно не думал что перф себе куплю, так как основные ремонтные работы в квартире делал не сам. Но когда ставил плинтуса, даже не пробовал дрелью сверлить - купил перф. И просто прибалдел от него (Бош профессиональный самый маленький и лёгкий, на 1,8кДж - игрушка просто!! 4 т.руб). 1,8 для отверстий диам.6-8мм - вполне достаточно. Если глубокие сверлить в небольшом количестве, тоже наверно хорошо. Если много, то помощнее надо брать но он тяжелее будет. Шурик отдельно брал недорогой (Skil), тоже нравится, приятная штучка. Аккумуляторный.
Так что я бы считал оптимальным в Вашем случае взять перф+шурик чем дрель. Тем более если стены бетонные, их сверлить дрелью, даже ударной всё-таки не в кайф. А стены сверлить приходится довольно часто. То картину повесить то шторы, то полочки всякие....
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
18.05.2006 в 16:18:14
Pomidorov написал : У дрели: Дрель можно использовать как шуруповерт; Дрелью можно сверлить металл, дерево (что пригодится при сборке планируемого шкафа)
Лучше шурик как дрель использовать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2006 в 16:19:32
Димыч 74 написал : 1,8кДж
Вы с АК-47 не перепутали? ;)
Rosta
Rosta
Рязань
18.05.2006 в 16:31:42
Трёхрежимный перфоратор и аккумуляторная 2-х скоростная дрель-шуруповёрт. Это минимальный и оптимальный сверлильно - крутильный набор для ремонта квартиры.
220V
220V
18.05.2006 в 16:34:41
Если у Вас предстоит большой объем работ в режиме отбойного молотка (для штробы) - лучше приобрести штроборез или отб.молоток... Перфоратор в первую очередь должен работать в режиме сверления/сверления с ударом... Ударный режим - вспомогательный... Для сверления металла, дерева, пластика и т.п. обычными сверлами можно взять кулачковый/быстрозажимной патрон с SDS+ переходником, но ЛУЧШЕ выбрать модель перфоратора со съемным патроном (BOSCH 2-24DFR, 2-26DFR, MAKITA HR2450FT) - инструмент прослужит дольше + Вы имеете нормальную дрель (нет "болтанки"). Дрелью можно заворачивать шурупы и саморезы, но шуруповертом делать это удобнее...
Pomidorov
Pomidorov
Саратов
18.05.2006 в 16:50:23
Да, забыл сказать, стены в квартире кирпичные. А сколько примерно штроборезы стоят? Собственно штробить не так уж и много - кое-где стены под проводку, да вот думаю еще частично водопроводные трубы скрыть.. Но перфораторы и подороже дрелей стоят, так? Спасибо всем отозвавшимся!
Dmitriy
Dmitriy
18.05.2006 в 16:55:27
Rosta написал : Трёхрежимный перфоратор и аккумуляторная 2-х скоростная дрель-шуруповёрт. Это минимальный и оптимальный сверлильно - крутильный набор для ремонта квартиры.
Полностью согласен. Отбойник, штроборез - уже для строителей, а шурик и перф завсегда в хозяйстве пригодятся...
Dmitriy
Dmitriy
18.05.2006 в 16:58:00
Pomidorov написал : Да, забыл сказать, стены в квартире кирпичные. А сколько примерно штроборезы стоят? Собственно штробить не так уж и много - кое-где стены под проводку, да вот думаю еще частично водопроводные трубы скрыть.. Но перфораторы и подороже дрелей стоят, так?
думаю, в кирпиче и зубилом с молотком проштробить можно, для облегчения процесса если что перфом надырявить. Что потом с эти штроборезом делать, после ремонта!!?
