арт
арт
18.05.2006 в 17:55:29
2Dmitriy Посмотрите ещё такой вариант перфа Metabo UHE 28 Multi 4-режима (т.е. все режимы) 2-патрона http://www.metabo.ru/Mnogofunkcionalnye_perforatory_MULTI.9007.0.html
vadf
vadf
18.05.2006 в 18:03:00
Если стены стены кирпичные, для Вас оптимальным выбором буде Bosch 2-26 DFR или ему подобный трехрежимник. Для штробления в кирпиче к этому перфу нужно купить специальное зубило. А сменный сверлильный патрон Вам заменит дрель и отчасти шурик - не очень большие шурупы крутить можно. И люфта нет, поскольку патрон сменный, а не переходник. Если нужно розетки делать, то еще придется докупить коронку. Так что минимальный набор можно ограничить одним таким перфом. Остальное уже для удобства и т. д. Наверно, мое ИМХО, второй по необходимости электроинструмент для ремонта и хозяйства это лобзик. Вобщем, желаю удачи в ремонтном деле, поскольку ремонт квартиры - это скорее состояние душы.
kvost
kvost
18.05.2006 в 18:15:20
2арт На фото какой-то задохлик явно впервые в жизни держит перф.
in my humble opinion
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2006 в 18:26:45
Kvost
Реклама для целевой аудитории: "Он может - и Вы сможете!" :)
Serg
Serg
19.05.2006 в 02:27:41
2Pomidorov
Суть разницы между современным трехрежимным перфоратором и дрелью заключается в том, что все строительные работы можно выполнить перфоратором, а дрель более нужна если Вы собираетесь заниматься изготовлением мебели и проч.. То есть грубое (в строительных целях) безударное сверление, бурение (сверление отверстий в режиме перфорации), ну и отбойник (удар без вращения) для разрушения каких-то объектов (стяжка, стена...). Отверстия в печатной плате Вы им не просверлите. Поэтому если круг интересов ограничивается благоустройством жилища - то берите трехрежимный перфоратор SDS+ - ну скажем Интерскол П710. Для того, чтобы крутить шурупы вовсе не обязательно покупать переходник со сверлильным патроном - достаточно купить адаптор SDS+ - шестигранник - очень удобная вешь. Но сверлильный патрон скорее всего понадобится если будете пользоваться мешалкой - мешалки под SDS+ существуют, но не очень распространены. Для отбойных работ надо взять долото (пика с четырехгранной заточкой) и зубило, т.н. канавочное зубило лучше не брать - по бетону мощности не хватит, а в кирпиче (то есть в штукатурке) вообще зубило не нужно. Учтите, что основной режим перфоратора - ударный, поэтому в режиме отбойника надо работать недолго, переключаясь на режим бурения (пусть даже и на холостом ходу) - минут пять покрутили и можно опять минут 20 подолбить.
Toolman
Toolman
Красногорск
19.05.2006 в 03:46:03
Огласите весь список планируемых работ (клавиатура у людей не вечная, буковки трутся - шутка). На мой взгляд при отделке квартиры:
  • без дрели не обойтись,
  • без перфоратора не обойтись,
  • ни в коем случае не занимайте инструменты у кого-либо,
  • потратьтесь на последнее издание журнала "Потребитель", спокойно изучите наиболее значимые для вас характеристики инструмента, подберите несколько вариантов наиболее подходящего и допустимого инструмента, и тогда мастерситяне смогут вам более полноценно помочь в выборе из этих вариантов.
19.05.2006 в 08:00:51
Rosta написал : Трёхрежимный перфоратор и аккумуляторная 2-х скоростная дрель-шуруповёрт. Это минимальный и оптимальный сверлильно - крутильный набор для ремонта квартиры.
согласен на все 100
us
us
Рыбинск
19.05.2006 в 08:40:23
Kvost написал : На фото какой-то задохлик явно впервые в жизни держит перф.
Жалко нет фотографии ПОСЛЕ того, как он на курок нажал :) Намотало поди бедного на перф :) острые очучения возникают, если держать почти киловатного монстрика только за попу :) Типа, дополнительную рукоятку придумали трусы :)
tgr
tgr
Гродно
19.05.2006 в 08:54:24
2us А Вы посмотрите, что он им делает!!! Ручку к двери прикручивает!!! (5(пять!!!) оборотов отверткой) У парня явно ещё и проблема с головой.
Andrey86
Andrey86
Сургут
19.05.2006 в 09:08:44
Первым инструментом я брал перф (лёгкий). Им я перфоратил, сверлил железную дверь когда ставил замок, вкручивал мощные длиные саморезы в дерево и дюбеля. Потом купил аккумуляторную дрель-шуруповёрт. Чисто дрель не нужна. Если брать перф то нужно иметь ввиду что бой патрона на сверлении может быть большим - поэтому тщательно проверять на длином сверле. Я таким образом выбрал перф Atlas Copco с патроном FixTec - у него за счёт большого диаметра посадочной оси люфт меньше! Fixtec ещё есть у AEG и Milwaukee.
Pomidorov
Pomidorov
Саратов
19.05.2006 в 10:39:34
Спасибо всем, не ожидал что так много советов будет, буду изучать рынок!
