Заморочился (горе от ума) с различными вариантами установки ванной. Ванна стальная Kaldewei, 170х70.
Перечитал множество советов на форуме, учел неудачный опыт укладки плитки на ванну (выкрашивается затирка, плитка опускается на ванну немного, и трескается из-за давления сверху), и решил сделать так:
по периметру ванной с 3-х сторон (задней и боковых) выложить кирпичную подставку и облицевать ее плиткой. Ванна ставится в "карман-нишу" размером 180х100. Вдоль стен сначала выкладываю по периметру кирпичную подставку.
далее выкладываю пару нешироких подпорок с лицевой стороны(чтоб не кувыркнутся вперед).
после облицовываем все стены и пол кафелем, в том числе и кирпичные подпорки. Т.е. подпорки, которые идут вдоль стен будут выглядеть как полочки, или лавочки. Облицевать кирпичные подпорки хочу затем, т.к. есть негативный опыт - в ванной на кирпиче при появлении сырости из-за затопов соседей завелась плесень и начало жутко вонять, - стоило больших трудов вывести вонь и убрать грязь из-под замурованной ванны через окошко для сифона. А так - все в кафеле, в случае чего вода будет легче стекать в низ по кафелю, на кафельный пол. А уж там протереть не проблема.
и именно для спокойной уборки под ванной - оставляю лицевую сторону макс. незакрытой. Максимум что хочу сделать - это возвести пару нешироких подпорок, облицованных кафелем.
в конце устанавливаю ванну в получившееся "гнездо" на штатные ножки. Итого - должно быть все достаточно надежно, монолитно, - и в тоже время ванну можно легко, в случае чего, заменить на аналогичную по размерам. Т.е. теоретически - ремонтопригодность вроде есть.
саму ванну для эстетики, с лицевой стороны можно выкрасить в цвет плитки (чтоб не черная была т.е.).
стык ванной и стен заделываю или хорошим белым силиконом, или герметиком на MS-полимерах (если найду). Под стыками, кстати будут не просто голые не облицованные стены, а отделанные кафелем кирпичные подставки, на которые, в случае чего и будет капать вода.
Кстати, может имеет смысл стык заделать полимерной обмазочной гидроизоляцией Aquamat ( ), замешанной на эластификаторе Adiflex-B ( ), ими выполняю гидроизоляцию ванной и туалета. А гидроизоляцию покрасить чем-то стойким...
В общем, чувствую, что наворотил Но вроде ничего так, неплохо... А вдруг нет? Покритикуйте.
necuk написал :
а почему она может опускаться? что-то не могу дотумкать
Скорее всего ванна "гуляет" и толкает плитку.Отсюда и вариант с "постаментом". 2The Banker Нормальный вариант.Только лицевую часть лучше бы закрыть.Сделайте снизу под ценральной частью проем(как правильно обозвать не знаю щель,паз ? ),если уж очень надо обеспечить доступ.Или можно по краям съемные люки сделать.
поставил на нее ванну, стык со стеной замазал санитарным силиконом.
Потом нагрузил ванну мешками с песком (вычитал, что стандартная ванна нагружается максимум на 150-170кг, нагрузил половину) щель между подставками из кирпича внизу и ванной запенил и положил плитку внахлест, через неделю убрал мешки. Щель замазал бестцветным опять таки силиконом )))
Ванна стальная, прогибается только внешний борт, если на нем прыгать )))
Получилось так
Да, ванна гуляет немного. Плюс еще дом садится и плитка вместе с ним на ванну сползает, в новостройке было сделано (выбора не было). Сейчас понимаю, что плитку в новостройке стразу нельзя делать...
А в чем необходимость закрывания лицевой части ванны? Я, исходя из опыта пользования закрытой ванной, думал, что наоборот, не закрывать - практичней.
necuk
Вот-вот, как на первой фотке хочу. Только я думал почти полностью обложить, у длинной стороны - полностью, слева полностью, а справа - частично - там трубы и канализация. И затем уже все облицевать кафелем, но только не внахлест.
Ну и под ванной не хочу кирпичи, хочу на штатные ножки поставить. Если ставить на кирпичи - то потом не оторвешь ванну, в случае чего.
2The Banker Я стальную ванну крепил аналогичным образом:
только вместо кирпичей по периметру прикрутил брус 40*60 деревянный анкерами по периметру (по 3 стенам). Сделал ровно, а сейчас думаю, что надо с небольшим уклоном, чтобы вода к стене не стекала по бортам. Там где брус закреплен естесственно плитку на стену не положил.
ванну приклеил на жидкие гвозди, ничего не нагружал.
плитка естесственно получилась с нахлестом на бортики ванны.
делал давно, стык силиконил и закрыл уголком.
Ножки в принципе не нужны - ванна стоит жестко. Ножки поставил для страховки, где-то через месяц. Чтобы ножки не болтались пришлось на ложементы приклеить обрезки бруса (около 40-60мм), т.к. ванну пришлось поднять выше и ножки оказались коротковаты, а заводские ложементы и контур ванны не совпадают по форме. Потом ножки аккуратно подтянул, чтобы не ерзали под ванной. В итоге ложементы приклеил на жидкие гвозди к поверхности ванны.
Проводил испытания, наполнял ванну водой, ножки (болты) закручивал до упора - ванна стоит мертво и не шевелится, стыки не протекают.
лицевую часть ничем не закрывал, ни к чему. Когда стоишь лицом к ванной, ступни не упираются в стенку - это главная причина. Вторая - визуальный контроль - не подтекает ли что нибудь.
P.S. Почему делал так? Ванну менял один, помошников не было. Замены (установка) ванны таким способом - элементарная операция
Samar
Спасибо! Да, аналогия есть, и заменить просто, если что. Но брус как то не охота, хочу все чтоб было максимально водонепроницаемо и водонепоглощаемо
Про лицевую часть думаю точно также!
2The Banker Если есть инструкция к ванне, обратите внимание, там есть способ крепления на парапет кирпичный по периметру, и ножек там нет - они не нужны.
Тем более у вас стенка должна быть ого-го. Ванна жесткая.
Установка ванны на ножки - риск попасть на сколы эмали при точечной нагрузке при неудачной установке, , ну и бортики вероятно могут гулять, т.е. силикон не спасет.
Samar
ОК, понял. Но на ножки ставить просто дополнительно хочу, чтобы за дно было спокойнее. Кроме того, можно на ножки приклеить резину, или линолиум, или что-то подобное. Тогда риск поцарапать минимальный должен быть.
The Banker написал :
Решение задачи опирания ванны на бортики и ножки - статически неопределимая система. Т.е. при нагружении ванны она не будет опираться на все опоры равномерно.
Установка резиновых прокладок в точках опор - бессмысленно, т.к. при нагрузке на ванну резина будет проминаться на 1-2мм и все равно ванна найдет точку где будет опираться всей массой.
Разумнее приклеить жесткий ложемент к днищу ванны. Я брусочков наклеил, а потом плоскость опоры обработал.
Я же говорю
Samar написал :
Логично. Согласен. Здесь надо думать...
Samar написал :
2Ilna Сколы эмали (сеточка трещинок) внутри ванны. Это относится в большей степени к стальным ваннам отечественного производства. Можно обратить даже внимание, на некоторых ванных они уже есть (скрытые дефекты) смотреть надо в местах расположения опорных ложементов и ножек, бывают элементы приварены контактной сваркой для крепления ножек винтами.
Ну и понятно, что если ножки или ложемент по форме не подходит, то хз - возможно, что от нагрузки там эмаль и отскочит.
