Я планирую сделать так.
21.05.2010 в 22:31:32
21.05.2010 в 22:52:23
Samar написал : Решение задачи опирания ванны на бортики и ножки - статически неопределимая система. Т.е. при нагружении ванны она не будет опираться на все опоры равномерно.
Логично. Согласен. Здесь надо думать...
Samar написал : Разумнее приклеить жесткий ложемент к днищу ванны. Я брусочков наклеил, а потом плоскость опоры обработал.
Да, это неплохой вариант. Буду думать.
21.05.2010 в 23:33:29
Samar написал : Установка ванны на ножки - риск попасть на сколы эмали при точечной нагрузке
Объясните, пожал-ста, для тех, кто не понял: сколы эмали- это внутри ванны или снаружи?
21.05.2010 в 23:54:04
2Ilna Сколы эмали (сеточка трещинок) внутри ванны. Это относится в большей степени к стальным ваннам отечественного производства. Можно обратить даже внимание, на некоторых ванных они уже есть (скрытые дефекты) смотреть надо в местах расположения опорных ложементов и ножек, бывают элементы приварены контактной сваркой для крепления ножек винтами.
Ну и понятно, что если ножки или ложемент по форме не подходит, то хз - возможно, что от нагрузки там эмаль и отскочит.
21.05.2010 в 23:56:48
А у чугунных такие сколы тоже могут быть?
