denis_sch
Дзержинск
21.05.2010 в 11:44:27
И опять зануление. Почитал форум ничего не нашел подходящего. Имеетс дом хрущевка без подвала, без этажного щитка. Сборка стоит на первом этаже от нее идет двухпроводная система к каждой квартире. Меняю дома двухпроводную на трехпроводную систему. Куда посадить землю? Планирую на вводной ноль.
z12639
21.05.2010 в 11:52:16
Помаряйте напряжение между этим нулём и водопроводной трубой при выключенных потребителях в квартире и включённых. Включите как минимум чайник на 2 киловата.
denis_sch
Дзержинск
21.05.2010 в 11:59:37
И если будет разность потенциалов то нельзя значит посадить землю? И еще если я все таки сделаю зануление, то кто меня спасет от горя электрика перепутавшего концы( ноль и фазу)?
z12639
21.05.2010 в 12:13:58
Кто Вас спасёт от отгорания нулевого провода? Лучше конечно поставить УЗО затем трансформатор 220/220 соответствующей мощности с видимым зазором. В ванной сделать уравнение потенциалов и обозвать это заземлением тудаже присоеденить ноль после трансформатора. Это будет безопасно для всех. Но всё равно это вроде как незаконно.
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.05.2010 в 12:32:30
denis_sch написал : Куда посадить землю?
Ни куда, потому как - некуда.
denis_sch написал : Планирую на вводной ноль.
Ни в коем случае!!!
denis_sch написал : Почитал форум ничего не нашел подходящего.
Вы уверенны?
70 - О заземлении в доме без "земли". Дом без зануленных по проекту электроплит: хрущевка, пятиэтажка и т.п. Реконструкция стояка в доме на пятипроводный не производилась. - Ключевые моменты.
Перец
Челябинск
21.05.2010 в 13:05:59
z12639 написал : Лучше конечно поставить УЗО
Это правильный совет. На вводе в квартиру.
z12639 написал : трансформатор 220/220 соответствующей мощности с видимым зазором
Это повышает электробезопасность, например при работе с паяльником, электродрелью.
z12639 написал : В ванной сделать уравнение потенциалов и обозвать это заземлением тудаже присоеденить ноль после трансформатора. Это будет безопасно для всех.
Это будет бессмысленно. Это будет и опасно. Получите относительно вашей СУП 220 вольт от вашего трансформатора на одном проводе электросети + отсутствие защиты от УЗО, так как имеем от него, УЗО, гальваническую развязку.
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.05.2010 в 13:14:03
z12639 написал : затем трансформатор 220/220 соответствующей мощности с видимым зазором. В ванной сделать уравнение потенциалов и обозвать это заземлением тудаже присоеденить ноль после трансформатора. Это будет безопасно для всех. Но всё равно это вроде как незаконно.
Это, ни в какие ворота не лезет! Крайне опасный и бестолковый совет! Иногда лучше молчать!
z12639
21.05.2010 в 13:19:32
Конкретная схема, чем она может быть опасна?
denis_sch
Дзержинск
21.05.2010 в 13:27:17
А почему нельзя заземлить на вводной ноль? Я понимаю так, что ноль заземляется на подстанции? Я так же понимаю что по этому нолю могут идти токи при несимметричной нагрузке. Поэтому нельзя?
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.05.2010 в 13:32:13
z12639 написал : Конкретная схема, чем она может быть опасна?
Вы организовываете систему IT, в отдельно взятой квартире... Устраиваете местное ДСУП, без зануления... Не говоря о том что транс должен быть "разделительным", УЗО перед ним защищает только первичку... Еще технически: какой мощности должен быть тр-р и где его взять, ток холстого хода - пустая трата электроэнергии... Этим советом вы нарушаете с десяток требований ПУЭ, ПЭЭПТБ, МПОТ РМ !!! Предлагаете все перечислить или сами "букварь" соблаговолите открыть?
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.05.2010 в 13:34:32
denis_sch написал : А почему нельзя заземлить на вводной ноль?
Так и прочитайте:
ПPOPAБ написал : 70 - О заземлении в доме без "земли". Дом без зануленных по проекту электроплит: хрущевка, пятиэтажка и т.п. Реконструкция стояка в доме на пятипроводный не производилась. - Ключевые моменты.
Kamikaze
Запорожье
21.05.2010 в 13:48:16
К вопросу о "занулении" на ноль двухпроводной линии см. также 102 - О "заземлении" перемычкой в розетке
z12639 написал : чем она может быть опасна?
Лишь один из возможных вариантов: замыкание красного провода за разд. тр-ром на другую трубу или арматуру здания. Получаем, грубо говоря, по 110 В на каждой из труб (или 20 на одной и 200 на другой). Прощайте, соседи.
denis_sch
Дзержинск
21.05.2010 в 13:51:15
И что мне предлагаете делать? Ждать у моря погоды? Когда господа из ЖЭК соблаговолят поменять сеть? Или вкопать рядом с домом пару штырей? УЗО я поставлю конечно.
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.05.2010 в 14:15:34
denis_sch написал : Когда господа из ЖЭК соблаговолят поменять сеть?
Так и Вы им ускорение придайте. Напишите коллективное письмо, сначала в ЖЭК, потом в энергонадзор и так далее. Решайте данную проблему на правовом поле. Ибо, такими методами:
denis_sch написал : Или вкопать рядом с домом пару штырей?
Можно усугубить опасность ситуации. И отвечать за последствия придется уже Вам.
