Viktor__s
Viktor__s
21.05.2010 в 13:08:23
Есть два выключателя (см. вложение-рисунок), делось лет 20 назад Выкл. №1 одноклавишный Выкл. №2 двуклавишный Нажатием любой кнопки можно вкл.свет не зависимо от включено что-либо еще.
на входе 4х жильный провод А проблема в том, что не понятно для чего нужна перемычка между вкл.№1 (вкл. люстру с одной лампочкой) и выкл. двуламповой люстры (каждая лампа которой вкл. клавишей на выккл. №2 и не зависит от состояния включено ли что-то еще и почему 4 провода. Меня клинит :) , но я и не электрик
p.s. кажется разобрался.
если, например, провод 2 это вход фаза, то перемычка просто ее дублирует на выключатель №1, а провод №1 - это выход для на люстру №1, как и 3 и 4 выходы на люстру 2. Итого 4 провода: 1 вход.фазы, 3 выход. ура!
21.05.2010 в 19:14:02
совершено верно перемичка ето приходяшая фаза на одноклавишный выключатель
