а эпоксидку - в зазор между шаблонами.
30.10.2006 в 15:22:12
30.10.2006 в 21:02:30
Чем вы режете криволинейно лдсп, что оно не колится и нормально кромится потом. Все тем же фрезером кромку подчищаете после чернового распила?
31.10.2006 в 06:01:38
Фрезером если шаблон есть. А если шаблона нету, то у меня станок УБДН есть, поставил туда на место дисковой пилы стальной диск с наклееной на бок шкуркой. А еще можно ЛШМ-кой.
31.10.2006 в 09:22:24
to 2ilart
Лобзиком вырезается шаблон из 10 мм фанеры, при необходимости доводится до ума напильником, наждачной бумагой. Тем же лобзиком из ЛДСП вырезается заготовка с припуском 2-4 мм. А потом фрезер + копировальная фреза. Если точность особая не нужна - можно попробовать пройти фрезером по намеченному контуру без шаблона, т.е. вырезать деталь фрезером.
Имхо, плоскошлифовальные машинки для криволинейного контура не очень подходят.
03.11.2006 в 17:04:49
Gord написал : А эпоксидку-то в какое место? У меня и без нее все совпало.
А какой кромкой (коричневая) сделаны криволинейные торцы на стенках и внутрення часть витрин (где стекло)?
