22.05.2010 в 00:38:30
Купил Telmig 130 полуавтомат. В комплекте был баллон аргоновый с co2 с редуктором примерно на 2 литра одноразовый. Как адаптировать обычный баллон на 40 литров к сему чуду так как там стоит полипропиленовый шланг очень маленького диаметра???
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
22.05.2010 в 09:31:58
Shved Точится или покупается переходник под этот шланг с редуктора 40-литрового баллона и все. Если Вы хотите приспособить этот же редуктор, то делайте переходник с вентиля баллона на Ваш редуктор, но переходник должен иметь соответствующую прочность, т.к. там давление на входе может достигать до 70 атм. Желательно все делать из латуни.(при расширении газа на деталях постоянно конденсат).
