колхозник
колхозник
Яхрома
21.06.2010 в 14:15:29
артур липецк написал :
совершенно согласен
артур липецк
артур липецк
Липецк
22.06.2010 в 21:00:12
колхозник написал : Переводить на метан нет смысла ,
а вот это почему ???
раза в два дешевле должно быть...
колхозник
колхозник
Яхрома
23.06.2010 в 14:25:52
Пропано-бутановая смесь ,это одна из легких вракций нефти . То-есть идёт с того же нефтеперерабатывающего завода ,который делает бензин. Врнее говоря тот же сжиженный газ что и в обыкновенной зажигалке. Поэтому давление в баллоне ,точно не помню,не превышает 6 атмосфер. Метан газ который не возможно сделать сжиженным,его только можно закачать создавая высокое давление 250-350 атмосфер. Заправочных метановых станций на порядок меньше.Газовые баллоны тяжёлые, подходят правда кислородные,можно за бакинские достать и легкие баллоны,но есть ли смысл. Газовое оборудование совершенно другое. Да я думаю что газовщик откажет заправлять кулибинское оборудование.
колхозник
колхозник
Яхрома
23.06.2010 в 14:30:59
Хочу добавить. Правда если где то есть магистральный газ,можно купить купить компрессор,но он стоит от120 тысяч рублей,сделать врезку и заправляться от магистрали. Правда это не законно. Так что если смысл?
артур липецк
артур липецк
Липецк
24.06.2010 в 17:50:43
а для меня - топить дом пропаном , из области фантастики - элекричеством дешевле наверное ... мы примерно рассчитывали сравнительную стоимость , солярка и электричесто выходили в 4 раза дороже , чем сетевой метан , а метан в баллонах должен быть дешевле пропана раза в два , при одинаково одданом количестве тепла ( пропан в три раза калорийнее метана )
колхозник
колхозник
Яхрома
25.06.2010 в 10:32:30
Дешевле возможно. Но по затратам,что легче 50 литровые пропан-бутановые баллоны или метановые (кислородные) которые один навряд ли подымет. Потом чем выше давление тем лучше нужна герметизация в соединениях, а при постоянной смене на прокладках разоришся.
колхозник
колхозник
Яхрома
25.06.2010 в 10:39:59
Насчёт электричества скажу так,отапливал комнату в строящимся загородном доме 20 кв, в месяц набегало на 4000 рублей .Сейчас отапливаю дом 350 кв магистральным газом + газовый боллер+ плита по счётчику 6000 рублей в месяц.
DSP007
DSP007
25.06.2010 в 10:48:51
Хочу добавить что зарядить метаном кислородный баллон не только взрывопасно, но и технически сложноосуществимо- горючие газы имеют на выходе правую резьбу, а кислород и инертные газы левую.
Халявное топливо - солнце и ветер- но их фиг используешь Дармовое топливо- дрова и отработка. Грузовик горбыля стоит всего пару тыров, топить не перетопить Самое дешевое топливо - уголь , потом низкосортный мазут для ТЭЦ. Метан дешев только из газопровода А все остальное дорого, но ПБС дешевле всего.
26.06.2010 в 00:23:19
DSP007 написал : горючие газы имеют на выходе правую резьбу, а кислород и инертные газы левую.
Наоборот.
kolyasoft
kolyasoft
21.10.2016 в 01:14:10
  1. Газгольдер надо устанавливать стационарно. Соответственно все газовые магистрали надежно собираются один раз и больше не трогаются.
  2. Нужно забирать из газгольдера жидкую фазу, и преобразовывать ее в автомобильном редукторе. Тогда не будет скапливаться малолетучий конденсат из бутана, смесь всегда равномерная и сгорает без остатка. Также становится неважно, какой процентный состав пропана. Сгорает все. Бутан даже калорийнее горит.
  3. Авторедуктор подогревается при помощи отдельного контура отопления из котельной, никакого электричества на подогрев газа не тратится. Поэтому отопление получается энергонезависимое, только котел подключен через UPS с большим аккумулятором и работает на нем 3-5 часов.
  4. Газгольдер ставится где удобно, а к нему от заправочного щитка тянется газопровод высокого давления из медной трубки. В данном случае длина 40м. до парковки. Газ в трубопроводе присутствует только во время заправки, в остальное время газопровод не используется и опасности не представляет.
  5. В заправочном ящике несколько типов присоединений, чтобы можно было заправляться как от газовоза, так и от своего устройства. Я назвал его заправочный модуль.
  6. Заправочный модуль - это баллон 160л, установленный в жесткий каркас, со стандартной итальянской арматурой ГБО, + доп. вентили и арматура для подключения шланга высокого давления. Этот модуль я дополнительно закрепил к кузову (на всякий случай) к местам крепления 3-го ряда сидений. Заправляется он на заправке, как на обычных авто. Дома модуль подключается к газопроводу шлангом высокого давления и запускается слив газа. В мой модуль входит 120л (Дальше срабатывает поплавок отсечки), слив занимает 2 часа.
Средний расход газа для моего дома - около 100л на 10 дней (в морозы побольше, конечно). Так что За 3 цикла слива я полностью заполняю газгольдер и примерно на 1 месяц запасаюсь топливом. Если нужно освободить багажник, то на это время заправочный модуль я открепляю и убираю в гараж. Пустой он весит около 60кг, вдвоем это вполне по силам.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
23.10.2016 в 17:43:25
kolyasoft, Вот простая арифметика
Литр газа на заправке 19руб. теплотворная способность литра газа около 7кВтч. КПД котла где-то 80% Итого имеем 19/7/0,8= 3р 39коп за килловат-час энергии газа. Электричество на селе у нас стоит около 3руб. за килловат-час. Газ из баллона примерно равноценен электричеству (и я еще не учел стоимость доставки).
Вы пишете:
kolyasoft написал: Средний расход газа для моего дома - около 100л на 10 дней
Значит: 100л х 7 кВтч = 700 кВтч / 10 дней / 24 часа = 3 кВт средняя мощность отопления. Неувязка. Судя по цифрам (3 кВт средняя мощность отопления) домик можно отопить очень небольшой, порядка 50 кв. метров. Если один радиатор отопления в среднем отдает порядка 0,8 кВт, то всего 4 радиатора получается можно запитать тремя киловатами.
А теперь вопрос: зачем нужен баллонный газ для такого маленького дома? Неужели не хватает мощности электричества 3 кВт? И где выгода, и где безопасность? Купите 4 электрических конвектора по киловату и спите спокойно.
