Имеем диодную ленту питающуюся от постоянного напряжения 12 В. БП питания ленты за стенкой(20 см), выключатель напряжения зонально находится возле самой ленты, а отключает 220 В перед БП. Все сделано проводом ПВС 4*0,75. Лента горит и работает если, есть напряжения в цепи питания 12 В, но как только появляется напряжение в цепи выключателя лента гаснет. Повторюсь все происходит в проводе ПВС 4*0,75, а именно 2 провода (на питание ленты) 12 В и 2 провода 220 (на выключатель). Предполагаю что это помехи в линии 12 В от 220В линии.
Как победить?
