Sarge
Sarge
02.10.2010 в 17:10:38
2ломастер
Спасибо, в тот край я как раз не зашел. В понедельник поеду на разведку.
kvost
kvost
03.10.2010 в 00:23:05
Sarge написал : однако и на этом диаметре приходилось прикладывать не малые усилия для удрежания инструмента в руках.
Как-же тогда максовыми перфами работают...
ломастер написал : лутше замерить сколько шейка у старой ручки...
Там вроде 51мм или 52мм. Только смысла в этом нет - всё равно подойдёт только ручка от Бош.
in my humble opinion
Serg
Serg
03.10.2010 в 01:54:07
Sarge написал : Ручку сервис заказывать не захотел
Это негарантийный случай - Вы обратитесь в представительство, там есть ремучасток.
Sarge
Sarge
03.10.2010 в 14:03:06
Serg Я в курсе, что это не гарантийный случай, да и гарантия месяца два назад закончилась.
Я ходил сюда:
ООО “МАСТЕР-СБТ” 630132, ул. Красноярская, д.36 (383) 221-64-04, 299-99-62
Надо идти сюда? :
Филиал в Сибирском и Дальневосточном регионах Адрес: 630033, Новосибирск, ул.Оловозаводская, д.25, кор.15 Телефон: (383) 299-40-56 Факс: (383) 298-94-80 Представитель: Кучеренко Алексей Алексеевич Моб.телефон: +7(913) 917-40-56 E-mail: A.Kucherenko@interskol.ru ICQ: 242-739-466
Serg
Serg
03.10.2010 в 18:49:19
Sarge написал : Надо идти сюда? :
Позвоните лучше, объясните ситуацию - думаю с ручкой Вам помогут.
Valery22
Valery22
Волгоград
16.11.2010 в 20:36:09
Практически одновременно почили "Залетчик" и Интерскол. У залетчика разорвало метал корпуса редуктора, попробуем сдать по гарантии. Если интересно выложу фото. У Интерскола разбило патрон, сильный люфт бура и удар, по ощущениям, упал. Возможно ли падение силы удара? Патрон, по моему, слабоват. Слишком мало он отходил, при практически не изношенном остальном механизме. Отвезём заодно с "залетчиком", сам пока разбирать не буду. Кто может сказать можно заменить патрон без лишнего гемороя или нет? Осмотр показал, что смазка в наличии, слегка изношен пыльник но не критично. Обидно будет если придется заменить практически не изношенный перфоратор со специальным Компактным кейсом.
Suever
Suever
Оренбург
16.11.2010 в 20:58:56
Valery22 написал : Слишком мало он отходил,
На каких работах,чистая долбёжка была в доминанте?
Valery22
Valery22
Волгоград
16.11.2010 в 21:22:08
Suever В основном сверлили под дюбель-хомуты д. 6 мм. Долбить, практически не долбили. Скарпель даже не затупилась. Ещё штук 30 отверстий буром 22 мм потом в провод попали и бур сожгли, дальше максом сверлили.
Serg
Serg
17.11.2010 в 02:46:26
Valery22 написал : У Интерскола разбило патрон, сильный люфт бура и удар, по ощущениям, упал. Возможно ли падение силы удара?
Так сколько отверстий всего было пройдено? Если ствол разбит - то падение энергии удара возможно, но надо смотреть. Любой АСЦ в состоянии заменить ствол, но сначала надо смотреть в чем дело.
Шестеркой что ли разбило? Скажите честно, что делали перфом, я эту информацию в СЦ передавать не буду.
Valery22
Valery22
Волгоград
17.11.2010 в 08:46:01
Serg написал : Шестеркой что ли разбило? Скажите честно, что делали перфом, я эту информацию в СЦ передавать не буду.
Получается шестеркой. Могли, правда бур с грязным хвостовиком засунуть, пыльник снимал внутри песка вроде нет.
Serg
Serg
17.11.2010 в 10:02:57
Valery22 написал : Получается шестеркой.
Ответьте на вопрос о количестве отверстий, пожалуйста.
