Valery22
Valery22
Волгоград
17.11.2010 в 14:39:58
Serg Точно не скажу, порядка 3000 в кирпиче и 800 в бетоне. На сервис постараюсь попасть сам, чтобы из первых уст услышать причину.
Suever
Suever
Оренбург
17.11.2010 в 15:26:03
Valery22 написал : Точно не скажу, порядка 3000 в кирпиче и 800 в бетоне.
Такое кол-во отверстий (шестерок),П-25 (ижевский,черненький) делал за неделю-две.Прожил в таком режиме где-то +/- полгода,пропал удар,следом посыпался ствол. Более ущербного перфа я не встречал,правда это было лет 8-10 назад.С трудом верится,что 26/800 хуже того...
Valery22
Valery22
Волгоград
17.11.2010 в 18:24:49
Suever написал : Прожил в таком режиме где-то +/- полгода
Т.е. вы хотите сказать что перфоратор пережил 75000 отверстий в кирпиче и 20000 в бетоне?
Tipchic
Tipchic
Сургут
17.11.2010 в 18:30:52
Блина я хочу такой "дерьмовый перфоратор".
Suever
Suever
Оренбург
17.11.2010 в 20:04:26
Valery22 написал : хотите сказать что перфоратор пережил 75000 отверстий
Счетчика конечно не стояло... То что он у Вас загнулся на 3800 отверстиях,поверить можно...Раз любите математику,посчитайте: 3800отверстий х5 секунд:3600 = пусть 6 часов. Добавим 30 отверстий ф22мм,по 5 минут (пусть) на каждое= 2.5 часа. Итого : наработка пефа на отказ = 6+2.5 = 8.5 часов. В любом случае,цифра что-то около того.Поверить можно,если не имеешь представления,о чём идёт речь. P.S: о том,что при определенном умении,можно ушатать за неделю всё что угодно,я в курсе...
Tipchic написал : я хочу такой
Кто мешает,вот,только уже не оцените всю "прелесть" того патрона.:)
Valery22
Valery22
Волгоград
17.11.2010 в 20:38:16
Suever написал : P.S: о том,что при определенном умении,можно ушатать за неделю всё что угодно,я в курсе...
Специально не ушатывали, если ресурс действительно около 100 тыс. отверстий, то этот прошел слишком мало.
Serg
Serg
18.11.2010 в 22:23:03
Это очень мало. Ствол обычно разбивается в короткие сроки двумя путями - использование в режиме отбойника или в качестве миксера. Вы точно уверены, что этим перфоратором выполняли работы, которые Вы описали?
Valery22 написал : На сервис постараюсь попасть сам, чтобы из первых уст услышать причину.
Пишите, интересно узнать...
Valery22
Valery22
Волгоград
21.11.2010 в 22:53:16
Serg написал : Пишите, интересно узнать...
До сервиса пока не доехал. Выяснилось что использовался переходной патрон c SDS+ на обычные сверла от какого-то китайского перфа. Он имеет укороченный хвостовик и меньший диаметр чем SDS+. Сломали бур на 10 мм и использовали данный патрон для сверления бетона в режиме удара 10 мм (порядка 30 отверстий), а так же порядка 10 подрозетников в деревянных стенах этим же патроном со вставленной коронкой по гипсокартону.
njuk
njuk
22.11.2010 в 18:39:13
Сегодня первый раз работал перфоратором,пробовал долбить и сверлить,в основном камень. После молотка,зубила и обычной дрели-не работа,а прогулка. Смутили две вещи: 1) из-под пыльника течет смазка для хвостовика бура, 2) при сверлении перпендикулярных отверстий в камне,заклинило бур,при этом перфоратор даже не пытался вырваться из рук,хотя держал не сильно. Просто раздался треск,как от трещотки шуруповерта. После этого больше не работал,бур достал,разбив камень. Скажите,так и должно быть?
JAZZ
JAZZ
Севастополь
22.11.2010 в 18:58:13
не переживайте всё у вас нормально.сработала предохранительная муфта ,она там для того и стоит чтобы вас на перфоратор не намотало. а смазки попробуйте поменьшё ложить на хвостовик что бы не текла но и это в общем нормально
njuk
njuk
22.11.2010 в 20:01:50
Спасибо. Про муфту я знал,просто не ожидал,что она сработает так легко. Когда бур заклинил,перфоратор ничего не почувствовал,обороты не упали,ни малейшего рывка. Вот это и показалось подозрительным.
