Serg
Serg
23.11.2010 в 00:03:26
Valery22 написал : Выяснилось что использовался переходной патрон c SDS+ на обычные сверла от какого-то китайского перфа. Он имеет укороченный хвостовик и меньший диаметр чем SDS+.
Странный переходник... думаю с обычным буром все должно быть нормально? Раз он укороченный - то удар мог отсутствовать или быть неполноценным.
Valery22 написал : Сломали бур на 10 мм и использовали данный патрон для сверления бетона в режиме удара 10 мм (порядка 30 отверстий)
От этого обычно очень быстро мрет трехкулачковый патрон, поскольку он не приспособлен для таких условий работы.
Valery22 написал : а так же порядка 10 подрозетников в деревянных стенах этим же патроном со вставленной коронкой по гипсокартону.
Это тоже не фатально.
The Len
The Len
Красноярск
25.11.2010 в 19:58:37
Доброго времени суток всем уважаемым участникам форума!
Возникла следующая проблема с 26-800: в процессе работы глохнет вне зависимости от режима работы,
кратковременно проблема решается тряской машины вверх-вниз, горя желанием почувствовать себя мастером разобрал
аппарат (гарантийный :( ); решил, может щётки - нет, ещё наполовину целые.
Машина в работе год (без месяца), в основном используется под крепёж, редко лишний кусок бетона-кирпича ликвидировать.
Подскажите, как решить сею задачу, в сервис неохота сдавать, ибо надолго, а машина отличная,
пока прийдётся stern'ом обходиться (тяжёлый сволоч :)). Заранее спасибо за добый совет!
Stavrast
Stavrast
25.11.2010 в 20:27:49
Скорее всего дело в проводе. Проверьте контакты.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Suever
Suever
Оренбург
25.11.2010 в 20:40:33
Похоже на залом провода,на входе в рукоять.
Serg
Serg
26.11.2010 в 01:29:16
The Len' написал : Подскажите, как решить сею задачу
Проверьте контакты во всех подключениях, раз уж разобрали, проверьте шнур - аккуратно изгибая его на разных участках. Думаю локализовать место пропадания контакта не очень сложно, главное - методично проделать всю работу.
The Len
The Len
Красноярск
26.11.2010 в 16:51:32
Господа, большое вам спасибо! Действительно, залом провода у основания рукоятки, как раз там, где приходится подгибать при укладке в кейс. Ну, учитывая длину провода, эту поломку можно устранить ещё не раз :) Ещё раз спасибо, удачи всем и хороших выходных!
Valery22
Valery22
Волгоград
28.11.2010 в 18:52:41
Не могу попасть в сервис. Расположен внутри магазина. Магазин работает по одному графику, сервис - по другому :) Вчера пересекся с сантехниками у них бош 2 месяца люфт еще больше. Говорят с новья был такой. Используют его как анкерник их устраивает. Хотя на моем "взятом у меня на время" боше такого люфта не было. Знаю точно, т.к. сверлили 10 мм буром длиной 900 мм проводили низковольтку. Возможно и у интерскола люфт присутствовал изначально?
Suever
Suever
Оренбург
28.11.2010 в 19:11:42
Все люфтят,одни больше,другие меньше. Не прецизионный же инструмент.
Valery22
Valery22
Волгоград
28.11.2010 в 19:16:12
Suever написал : Все люфтят
Ну не сантиметр же при длине бура 200 мм
Suever
Suever
Оренбург
28.11.2010 в 19:20:00
На конце? Запросто,ещё и бур играет не последнюю роль.
Stavrast
Stavrast
28.11.2010 в 19:27:57
Valery22 написал : Ну не сантиметр же при длине бура 200 мм
Почему нет? Как он без люфта возвратно-поступательные движения совершать будет. Если работой довольны то и париться незачем.
