Contra
Contra
23.05.2010 в 19:25:17
Уважаемые профи!
Имеется стиральная машина в ванной в частном доме. Дом с газовой плитой, подведена трехфазная линия с нулем (без PE). Все розетки, в том числе в ванной -- двухпроводные, алюминивые. В щитке УЗО отсутствуют тоже (кажется есть одно на 300 мА или на сто). В ближайшее время ремонт и замена проводки не предполагается (разве что смогу уговорить хозяев).
Вопрос: как обезопасить себя в ванной от поражения при пробое фазы на корпус?
Думал сделать маленький щиток около ванной и засунуть туда диффавтомат (или АВ+УЗО на 10 мА) и занулить землю стиралки. Но почитав форум, я так понял, это только хуже будет -- получается система TN-C с проблемами "отгорания нуля"? Есть какой-нибудь выход?
JEKA@
JEKA@
Запорожье
23.05.2010 в 19:32:11
ставте
Contra написал : АВ+УЗО на 10 мА
нормального производителя.для вас это лучший вариант.есле есть финансовая возможность поставте на входе ещё узо на 30 мА.
Contra
Contra
23.05.2010 в 19:37:44
Т.е. не "занулять" саму стиралку? Что-то я подумал, что так ведь тоже можно...
Contra
Contra
23.05.2010 в 19:48:43
А как с водой мерять? Прямо в струю опустить?)
Contra
Contra
23.05.2010 в 19:55:47
Ок, еще вопрос: что именно мерять (я пока только теоретик)), напряжение? И при каких показателях не нужно зануление?
Contra
Contra
23.05.2010 в 20:03:22
Понятно, спасибо.
Вот, планирую такой бокс (за пределами ванной, вместо обычной розетки, стиралка дотянется к нему напрямую):
Бокс 13367 Mini Pragma навесной 6 модулей прозрачная дверь IP40 (Schneider Electric) Автоматический выключатель DX 03433 /2Р/ C16А 6,0 кА (Legrand) Устройство защитного отключения DX 09053 (тип А) 16А-10мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) Розетка 04285 щитовая 2Р+N (16А) на DIN-рейку (Legrand)
Все нормально? Подключать сначала АВ, потом УЗО, потом розетка, правильно?
Арматуры рядом нет никакой, а вот нуля я как-то боюсь. Лучше не заземлять в такой ситуации, мне кажется.... Мало ли что.
Contra
Contra
23.05.2010 в 20:13:13
Legrand написал : Устройство защитного отключения если тип А ,то это диф.автомат
Это я перепутал, кажется. Надо вот это УЗО? Устройство защитного отключения DX 08906 (тип АС) 16А-10мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand)
Бокс буду на 8 ячеек брать -- розетка не помещается по ходу. Может, еще лампочку сигнальную туда? )
Contra
Contra
23.05.2010 в 20:15:30
2Kamikaze Да, спасибо, я уже несколько дней тут все читаю, теперь хочу удостовериться, что выбрал правильный вариант. (Мой выбор -- без заземления в моей ситуации, только УЗО -- правильно ведь?)
Contra
Contra
23.05.2010 в 20:17:54
2Legrand Количество модулей -- не проблема, даже красивее, когда их больше )
Contra
Contra
23.05.2010 в 20:20:18
Угу, спасибо за оперативность и дельный совет!
