kvost
kvost
12.06.2010 в 10:15:20
chico63 написал : Никакого зла тут нет - а самый оптимальный вариант для 90 процентов работ.
+1 Но легкая дрель в пару все-же тоже нужна.
chico63 написал : кобальтовое сверло от Хилти
OEM Izar. Испания. Неплохие.
chico63 написал : на 1202 у меня есть ещё и отдельная ударная насадка ( ещё СССР ) - вот это МОНСТР !
У меня тоже такая была в комплекте с конаковской дрелью. Форменный металлолом. А какие люфты! :)
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
12.06.2010 в 10:25:50
2 chico63 поясните, пожалуйста, зачем Вам нужна 2-хскоростная дрель? Для нарезания резьбы нужна низкооборотистая дрель. Судя по описанию Вам нужен пункт 3 из моего списка. Ну я и признаю, что на эту роль Фелисатти подойдёт. А что для 6413 работы совсем нет? Или вы, например, засверливать отверстия под саморезы (ф3 мм в дереве) предпочитаете делать 2-хкилограммовым киловаттным монстром? Ну... оригинально... :)
P.S. Оптимальность - это всегда копромисс. Как правило с активным участием цены... А ударность дрели вообще не нужна.
Homemaster
Homemaster
12.06.2010 в 12:55:39
Спех написал : Все эти опции есть у рубанка Интерскол Р-102/1100М
Сравнили хлыст с дубинкой :)
Спех написал : Кстати, в чём разница рубанков Фелисатти модели TP 282 и CBE82 ? У обоих моделей заявлено мощность 850Вт, ширина 82 мм, глубина выборки 3мм,13000об/мин. Felisatti
В цвете. Больше никакой разницы не углядел.
sledoput
sledoput
12.06.2010 в 12:59:54
n-p-n написал : У меня дрелей 5. Одна - по первому пункту, вторая по второму. Есть 2 дрели на пункт 3. Вторая досталась в наследство от тестя.
Даа,ето по-нашенски:clapping
Homemaster
Homemaster
12.06.2010 в 13:05:09
2kluchnik Если будете подбирать курок, отпишитесь какой подошёл. Я подумываю Т 855 Р для дачных работ взять.
chico63
chico63
Щелково
12.06.2010 в 13:11:49
n-p-n написал : А ударность дрели вообще не нужна.
Вот и я про это ЗЛО и говорил , в первую очередь. Хотя всё равно, иногда нужна подобная дрель, когда перфом можно случайно развалить всё на.... В этом смысле очень хороша ИС 750 с металлическим редуктором, но вот тонким сверлом сверлить металл ею плохо. Любая дрель без удара - более точный инструмент, ну это и вам понятно. Теперь Песня о Главном -
Я теперь работаю практически всё время с дрелью в направляющей 96302 от Калибра , за редкими исключениями, когда трудно подлезть или лучше шуриком орудовать.
  1. Сверление отверстий 2 - 13 мм, а биметаллическими коронками и до 50 - 60 мм в стали ,нарезание в ней резьбы М3 - М6, иногда по многу дырок и нужна ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ отверстий - нужен большой крутящий момент, плавная регулировка скорости, обязательно РЕВЕРС ,обороты от 0 до 500 - 1000.
  2. Сверление нержавейки и инструментальной стали кобальтовыми свёрлами - очень низкие обороты, большой крутящий момент.
  3. Сверление алюминия, дюраля и т.п. - обороты до 3000 или гораздо меньше , в зависимости от диаметра сверла или фрезы ( например, зенковки ),также и биметаллическими коронками до 70 мм - ессно, требуется и очень разный крутящий момент. 4, Сверление дерева разных пород,и дуба в том числе, ЛДСП, диаметрами от 3 мм и до 70 мм и длиной до ...... - нужны обороты от 100 до 3000 , различный крутящий момент - от маленького до самого большого . 5 .Заворачивание в дубовые ( не говорю про более мягкие материалы ) щиты стальных футорок М6 - М8 с наружным диаметром 12 - 15 мм - нужны очень низкие обороты, большой крутящий момент, реверс.
  4. Заворачивание разных шурупов - низкие обороты, большой крутящий момент и обязательно реверс и электронная регулировка оборотов - в каком то роде заменитель муфты установки крутящего момента на шуруповёртах.
  5. Сверление пластиков ( и стеклотекстолита , гетинакса ), и нарезание в них резьбы - очень разные обороты от минимальных до 3000 , разный крутящий момент, обязательна и электронная регулировка скорости для оперативного контроля за температурой в зоне реза. А вот теперь, если просуммируете все необходимые требования к УНИВЕРСАЛЬНОЙ дрели , ну конечно в пределах разумного, мы не берём в расчёт специальные низкооборотные мощные Миксеры или высокооборотные дрели - то получится именно ТО , о чём я и говорил - Макита DP 4010 , 4011 или подобные от Боша или Фелисатти . Меня бы устроила и моя старая чебоксарская 1202, даже с её 450 ваттами , но в ней катастрофически не хватает РЕВЕРСА,хорошей злектроники .Добавить бы ещё мощи ватт 200 - 250 . А вот в маките 4011 есть, к тому же, и расцепная муфта - очень полезная штука при закусывании сверла большого диаметра в стали или алюминии. Чем плоха 6413 - у неё японские "гады" не предусмотрели стандартную посадочную шейку диаметром 43 мм для установки в направляющую. Поэтому, валяется у меня она новая без дела уже пару лет. Обхожусь другими дрелями и шуриками.
n-p-n
n-p-n
12.06.2010 в 16:02:16
2 chico63 а-га, ясно. Всё разложили по полкам. Спасибо. Да, для нарезания резьбы без реверса - как без рук, это верно. Ну и регулировка ясно, зачем нужна, чтобы не сжечь режущий инструмент, иногда. Тогда обязательно должен быть не просто регулятор, а с колесом предустановки скорости. Чтобы можно было фиксировать кнопкой, а не пальцем поддерживать нужные обороты. В принципе, кроме наличия 2-й скорости, этим требованиям удовлетовряет AEG BE-630R|ST. Потому я и купил её: 630 Вт, 1000/мин (ХХ), отличный патрон Rёhm ExtraRW до 13 мм, колесико предустановки оборотв на кнопке с фиксацией. Шейка 43 мм. Не особо тяжёлая. И смешная цена (брал года назад ~3000 р.) Да, на 6413 с шейкой подсуропили... :(
chico63
chico63
Щелково
12.06.2010 в 17:32:45
n-p-n написал : отличный патрон Rёhm ExtraRW до 13 мм
Да это тоже немаловажная вещь, на самом деле, забыл упомянуть. Я у своих обоих дрелей ИС 530 , которые у меня в направляющих воткнуты, без сожаления выкинул быстроза..... вернее почти НИКАКнезажимные патроны и поставил ключевые на 13 мм , кстати в запасе у меня есть и на 16 мм подобные. Так заразы , не хотели скручиваться никак - пришлось болгаркой аккуратно разрезать и снять их. Но нисколько не жалею, с нормальными патронами совсем другая работа, а не мучения голимые, как раньше. Там ещё и стойки мешали хорошо затянуть патрон. Вот на макитовском шурике быстрозажим - вещь :clapping ,а на исовском - :( . Так что я в дрелях предпочитаю старые добрые ключевые патроны.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.06.2010 в 18:45:12
Единственная здравая мысль во всей Вашей ереси :)...хотя чего удивляться, Вы ведь даже не знаете, для чего циркулярка ручная нужна :).
n-p-n
n-p-n
12.06.2010 в 20:53:23
2 Дмитрий Т ценю Ваше мнение, но не в этот раз :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.06.2010 в 20:59:29
n-p-n написал : ценю Ваше мнение, но не в этот раз
Ну уж и пошутить нельзя...:) Хотя Ваш подход к электроинструменту, несколько специфический. Собственно, на это я и намекал :).
