Rumour
Rumour
Саратов
11.05.2012 в 06:36:05
Завтра попробую.
POG65
POG65
Сатка
11.05.2012 в 06:48:46
Rumour написал : Завтра попробую.
Тогда за одно и иглу запорную проверить можно. Может соринка попала и карбюратор переливает.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
11.05.2012 в 07:20:20
Rumour, случаем масло в бензин не добавляете? Может еще свечка барахлить особенно на горячем двигателе.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
11.05.2012 в 07:23:23
Хорлан написал : Rumour, случаем масло в бензин не добавляете? Может еще свечка барахлить особенно на горячем двигателе.
А вообще, пока на гарантии, лучше заменить у дилера на другой, который не дымит!
POG65
POG65
Сатка
11.05.2012 в 07:30:51
Хорлан написал : Может еще свечка барахлить особенно на горячем двигателе.
На своем выкинул сразу.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
11.05.2012 в 07:36:59
POG65 написал : На своем выкинул сразу.
У меня пока дюжит но, на всякий случай кинул в бардачок новую!
Хорлан
Хорлан
Красноярск
11.05.2012 в 07:38:34
Все же хорошая это штука - БАРДАЧОК! Спасибо инженерному составу фирмы!
Rumour
Rumour
Саратов
11.05.2012 в 07:40:30
Масло в бензин не добавляю. Свечу поменял - результат тот же. Завтра займусь им, если результата не будет - попробую поменять.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
11.05.2012 в 07:47:00
Rumour написал : Масло в бензин не добавляю. Свечу поменял - результат тот же. Завтра займусь им, если результата не будет - попробую поменять.
Если получится исправить, отпишитесь пожалуйста о причине и способе устранения. Я бы конечно поменял исходя из соображения - отдал деньги за новую технику и работаешь! А хлам лучше сразу отдать обратно, пока "целкость" не нарушили, в магазине ведь тоже есть хитрож...е дилеры! ;)
POG65
POG65
Сатка
11.05.2012 в 07:58:12
Хорлан написал : Все же хорошая это штука - БАРДАЧОК! Спасибо инженерному составу фирмы!
А на моем МК его нет, но есть мысли как его приспособить. Все железки вожу в потайной нише машины.
Rumour написал : Завтра займусь им,
Жду резюме.
rzd
rzd
Саранск
11.05.2012 в 13:56:55
Rumour написал : На второй день выхлоп стал черный. После пуска работает некоторое время, потом глохнет.
Причина в смеси топлива.Поменяйте культ.Нет... больше чем уверен где соринка попала...винт не затянут...поплавок(мелочь...но найти надо). ИДЕТ БОГАТАЯ СМЕСЬ...НО сначало у Вас работает потом нет...НЕПОНЯТКИ.Думаю начинать надо с карб. Хотя в далеком прошлом был у меня ,,ВОСХОД,,заведется минуты две три поработает и стоп.Очень редкая неисправность...Че только не делал.Причина была в бобине(катушка).Сменил пошел. А где у этого культа электроника...еще не лазил. По результату отпишитесь.
Мой канал на YouTube https://www.youtube.com/user/vit9668
