Svarnoi86
Svarnoi86
04.08.2020 в 16:38:57
Подскажите пожалуйста. Если в продаже шестерни малая и большая из металла, на замену пластика?
Svarnoi86
Svarnoi86
04.08.2020 в 20:36:29
Svarnoi86 написал: Подскажите пожалуйста. Если в продаже шестерни малая и большая из металла, на замену пластика?
Svarnoi86, мотоблок texas lilli 572 b&s
amigadg
amigadg
24.04.2021 в 18:03:04
Texas tx601b после того как мотоблок поработал и заглушу, происходит хлопок в глушителе,что это может быть нескажеться ли дальше на работу мотоблока?
anaschu
anaschu
Воронеж
18.06.2024 в 16:54:21
POG65 написал: Открываются в ACDSee.
чо то не нашёл я этого архива. МОжете послать?
anaschu
anaschu
Воронеж
18.06.2024 в 17:53:14
мне казалось, то достаточно заменить уже существующие шестерни или шкивы. Или это не так?
anaschu
anaschu
Воронеж
27.10.2024 в 13:35:08
От днепра или урала коробка не поможет для уменьшения хода? Только там со второй стороны проблемы, и с компоновкой проблемы. Сцепление и маховик не нужны, если оставить сцепление от мотоблока и поставить вход на коробку через ремень или цепь самого культиватора. Без этих деталей на момент конца 2024 года можно найти коробку за 2 штуки рублей, а нужна то нам на самом деле только первая?
Можно со стороны входа коробки поставить через шкив или через цепь самого культиватора. Со стороны входа коробки там подходят на вал шлицевая от самого урала днепра от дисков сцепы, либо от москвича. А потом на них либо звездочку под цепь, либо шкив. шкиф подходит от классики, девятки или пазика - от генератора.
Либо можно поставить напрямую на вал через резиновую муфту кардана урал.
А вот с другой стороны - там выход на крестовину или что там, я не видел эти коробки. Выход на крестовину же стоит на вале. А какой там вал со стороны выхода?
Компоновать такую коробку придётся хитро, мотоблок расширять в полторы стороны, или вообще поворачивать двигатель, непонятно.
Можно поставить звезду, вал, или даже редуктор дополнительный, что бы как то уравновесить конструкцию по геометри
ant.ares
ant.ares
О-город
26.04.2025 в 21:13:36
Здравствуйте! Можете подсказать выбор колес (ходовых, на вал вместо фрез, не пластиковых для транспортировки) на культиватор Texas Lilli 530 TG. Ошибся с покупкой колес, взял 4-10, и они не влезли под крыло. Сейчас присматриваюсь к 4-8, но уже как то боезно ))) Вдруг опять не подойдут, тогда будет уже коллекция ненужных колес. Кто-нибудь решал эту задачу уже? От центра вала до крыла гдето 210-220мм. Пересчитал дюймы на мм, гдето впритык. При езде еще немного умнутся, но все равно 10-20мм просвет до крыла как то маловато. А вот колес с ободом 7" и меньше чтото нигде не вижу. Что делать даже не знаю, хоть бросай затею.
Через некоторое время: В паспорте на культиватор была картинка с разным дополнительным обвесом, и кроме всего там были колеса 10". В инете нашел колеса 10" к Texas Hobby 300 вместе с полуосями и ступицами, но какая там длина полуосей неясно. И дороговато по сравнению с 4-10, 2200р за колесо против 2930р за пару 4-10. Даже не знаю, брать или нет.
