24.05.2013 в 20:50:45
Приехал. Техасу +1. Достойный зверёк. Шестой год пойдет, а всё, как молодой.;)
25.05.2013 в 03:44:43
POG65, привет! А у нас дождина и холодина, бл..во! Не дает ничего делать, задумал строиться и никак.
25.05.2013 в 05:36:11
Хорлан написал : POG65, привет! А у нас дождина и холодина, бл..во! Не дает ничего делать, задумал строиться и никак.
У нас тоже самое , дожди и заморозки по ночам . :(
25.05.2013 в 10:52:59
Алексеич 68 написал : У нас тоже самое , дожди и заморозки по ночам .
Так вроде "далеко" живем, все одно зема! Завожу иногда, для поддержания рабочего состояния и все.
25.05.2013 в 19:14:44
Всем привет! Движок крякнул окончательно! Бензин в масло пошёл, полный движок бенза! Купил новый двигатель, "чемпион" за 5300 6 болтов и пашет как родной даже лудше - 6 лошадок
25.05.2013 в 21:17:58
Всё стесняюсь спросить, а полольник с уголками - это на двух фрезах? Чтоб картоху полоть ширины хватает? Читал тему всю, но по диагонали, мог что то пропустить.
25.05.2013 в 23:41:53
Олег24868, Вполне , правда я окучник ушастый регулируемый по ширине таскаю с собой следом. Пост 2422 посмотри. Сразу полол и окучивал. Проходил три раза за сезон.Междурядья стандартные 700 - 800 мм. Технология взята с нашей ветки форума о засыпание взошедшей картохи, как методе борьбы с сорняками.
Не стесняйся спрашивай всегда, на форуме добрые люди всегда подскажут и помогут.
26.05.2013 в 08:44:42
Паха 42, Спасибо за быстрый ответ! Я так понял, что грунтозацепов покупать не надо? И полоть и окучивать можно на этих полольниках?
26.05.2013 в 13:17:08
Олег24868 написал : Я так понял, что грунтозацепов покупать не надо? И полоть и окучивать можно на этих полольниках?
Полольники у меня заводские.Вместе с окучником не пошли,культ зарылся.Сначала делал прополку ими потом на колесах делал окучивание.(см.мой альбом) Может от земли зависит не могу сказать.
Мой канал на YouTube
26.05.2013 в 13:39:15
Паха 42 написал : Сразу полол и окучивал.
У меня 601.У Вас 532 ширина редуктора,если смотреть спереди у 601 шире(тормозит больше).Оборотов у меня в 2 раза меньше.Ну и полольники может...у Вас из уголков,хотя заводские лопатки тоже широкие,земля.Где то тут собака зарыта.
Олег24868 написал : грунтозацепов покупать не надо
Попробуйте без них,не пойдет потом прикупите.
26.05.2013 в 21:14:32
Сегодня рыхлил на второй раз 3 сотки сделал вполне успешно. На последнем ряду пошёл дым из коробки передач. На холостом начал ехать назад. Вскрыл, всё в нормальном состоянии, горячее, но ремень реверса натянут без нажатия рычага. Остынет, завтра после работы буду искать причину .
27.05.2013 в 05:32:02
Доброго времени суток! Прошу сразу не пинать, я новичок в этом деле! Приобрёл Texas Hobbi 370, заводится с пол пинка, лёгкий для моей спины. Но вот никак не могу понять как с ним работать? Инет перерыл но толком ничего не нашёл. Проблема в том что постоянно зарывается и сам дальше не продвигается приходится его ворочить из стороны в сторону, короче прилагать большие усилия. Как отрегулировать правильно регулятор глубины? Почва после прошлогодней (весенней) вскопки лопатой , влажная, нынче заливают дожди. Два дня постояла погода сухая и сразу вышел в огород. Что то я думаю не так делаю. Подскажите пожалуйста, посоветуйте, а то что настроение на нуле от такой работы!!!
27.05.2013 в 14:16:55
Добрый день!!!! Две недели назад приобрел мк Texas 532. Вспахав на нем 8 соток заменил масло, как было сказано в мануале. И стал нарезать борозды для посадки картошки и услышал, что побрякивает цепь привода фрез. Но про натяжку цепи в инструкции ни чего не сказано. Подскажите пожалуйста можно ли ее подтянуть или она так и должна бренчать.
27.05.2013 в 14:26:06
Как то не вникал в этот вопрос.Помоему натянуть нельзя.А что шум прямо скребет что ли о что то.Ну есть и у меня шум небольшой.
27.05.2013 в 18:35:28
Олег24868 написал : Сегодня рыхлил на второй раз 3 сотки сделал вполне успешно. На последнем ряду пошёл дым из коробки передач. На холостом начал ехать назад. Вскрыл, всё в нормальном состоянии, горячее, но ремень реверса натянут без нажатия рычага. Остынет, завтра после работы буду искать причину .
Осмотрел, ничего криминального не нашёл, всё на штатных местах, в хорошем состоянии. Не могу понять - каким образом изменилась натяжка ремня заднего хода:confused: Тросик сцепления реверса накрутил до упора, сейчас вроде самохода нет, но чувствую, что ещё бы надо ослабить прижим ролика, да некуда...
