18.05.2013 в 23:43:04
#3828368
Купил Tesas 601, на второй день работы почувствовал запах паленого, открыл кожух, ремень переднего хода в хлам...очень горячий металлический вал, даже наклейка скукожилась на кожухе, запекшие ошметки ремня на большом пластиковом валу. Работал с 6 фрезами по полю не копанному два года, шел тяжело, но уверенно. Что это, перегруз, или ремень был не правильно натянут? И еще этот шум при заднем ходе..это нормально? Всем заранее спасибо за помощь!
19.05.2013 в 01:08:30
#3828510
kenris написал : шум при заднем ходе..это нормально
Нормально.
kenris написал : Что это, перегруз, или ремень был не правильно натянут?
А натяжной ролик не заклинило,если нет то может ремень с брачком.
Мой канал на YouTube
19.05.2013 в 05:16:03
#3828632
rzd написал : Что это, перегруз, или ремень был не правильно натянут?
Если не "клин" ролика то, вполне возможно, что и натяжение слабоватое "буксует".
19.05.2013 в 11:01:48
#3828815
Хорлан Спасибо за ответ. Надо попробовать. Как подтянуть, на ручке тросиком?
19.05.2013 в 11:20:47
#3828835
Олег24868 написал : Или глубоко культивирую?
Или так и должно быть? Уж больно глубокая борозда получается от редуктора с колёсами.
19.05.2013 в 12:42:32
#3828907
Олег24868 У меня тоже глубокие борозды остаются. Я не парюсь, прохожу по копаному второй раз, без нажатия, почти бегом. В результате получается как из под граблей.
19.05.2013 в 13:40:33
#3828958
kenris написал : прохожу по копаному второй раз, без нажатия, почти бегом.
Спасибо, попробую
19.05.2013 в 18:47:44
#3829295
Вот так переставил.
19.05.2013 в 19:47:01
#3829418
rzd Коллега , вы переставили лопасти на крайних фрезах ? И что это дало ?
19.05.2013 в 19:55:17
#3829435
Алексеич 68 И не только на крайних.Дало тягу.Культ меньше зарывается,идет уверенней как бы чуть переваливаясь с боку набок.Усилий полюбому меньше прикладываю.Кто решит перекручивать головка(лучше) или ключ на 16. Получилось подобие спирали кроме внутренних ножей.
19.05.2013 в 20:22:42
#3829479
А если просто переставить крайние фрезы местами ? Тяга тоже возрастает .
19.05.2013 в 20:25:18
#3829487
Алексеич 68 Я не пробовал так.Сразу все перекручивал.По идее должна.
19.05.2013 в 20:31:00
#3829500
kenris написал : Купил Tesas 601, на второй день работы почувствовал запах паленого, открыл кожух, ремень переднего хода в хлам...очень горячий металлический вал, даже наклейка скукожилась на кожухе, запекшие ошметки ремня на большом пластиковом валу. Работал с 6 фрезами по полю не копанному два года, шел тяжело, но уверенно. Что это, перегруз, или ремень был не правильно натянут? И еще этот шум при заднем ходе..это нормально? Всем заранее спасибо за помощь!
Могли и перегрузить.Первое время лучше работать только четырьмя фрезами. И проходить все за 2 или 3 прохода. НО также лучше как писали выше осмотреть натяжной ролик. Если и второй ремень переднего хода погорит тогда скорее всего идет не правильное натяжение ремня и прижимной ролик тоже может поплавится.
19.05.2013 в 22:36:16
#3829718
Чайник написал : Если и второй ремень переднего хода погорит тогда скорее всего идет не правильное натяжение ремня и прижимной ролик тоже может поплавится.
Спасибо за ответ
21.05.2013 в 16:48:25
#3832969
Я сантиметров на 20. Предостаточно.
24.05.2013 в 20:50:45
#3838714
Приехал. Техасу +1. Достойный зверёк. Шестой год пойдет, а всё, как молодой.;)
25.05.2013 в 03:44:43
#3839404
POG65, привет! А у нас дождина и холодина, бл..во! Не дает ничего делать, задумал строиться и никак.
25.05.2013 в 05:36:11
#3839413
Хорлан написал : POG65, привет! А у нас дождина и холодина, бл..во! Не дает ничего делать, задумал строиться и никак.
У нас тоже самое , дожди и заморозки по ночам . :(
25.05.2013 в 10:52:59
#3839588
Алексеич 68 написал : У нас тоже самое , дожди и заморозки по ночам .
Так вроде "далеко" живем, все одно зема! Завожу иногда, для поддержания рабочего состояния и все.
25.05.2013 в 19:14:44
#3840108
Всем привет! Движок крякнул окончательно! Бензин в масло пошёл, полный движок бенза! Купил новый двигатель, "чемпион" за 5300 6 болтов и пашет как родной даже лудше - 6 лошадок
25.05.2013 в 21:17:58
#3840241
Всё стесняюсь спросить, а полольник с уголками - это на двух фрезах? Чтоб картоху полоть ширины хватает? Читал тему всю, но по диагонали, мог что то пропустить.
25.05.2013 в 23:41:53
#3840488
Олег24868, Вполне , правда я окучник ушастый регулируемый по ширине таскаю с собой следом. Пост 2422 посмотри. Сразу полол и окучивал. Проходил три раза за сезон.Междурядья стандартные 700 - 800 мм. Технология взята с нашей ветки форума о засыпание взошедшей картохи, как методе борьбы с сорняками.
Не стесняйся спрашивай всегда, на форуме добрые люди всегда подскажут и помогут.
26.05.2013 в 08:44:42
#3840734
Паха 42, Спасибо за быстрый ответ! Я так понял, что грунтозацепов покупать не надо? И полоть и окучивать можно на этих полольниках?
26.05.2013 в 13:17:08
#3841001
Олег24868 написал : Я так понял, что грунтозацепов покупать не надо? И полоть и окучивать можно на этих полольниках?
Полольники у меня заводские.Вместе с окучником не пошли,культ зарылся.Сначала делал прополку ими потом на колесах делал окучивание.(см.мой альбом) Может от земли зависит не могу сказать.
26.05.2013 в 13:39:15
#3841031
Паха 42 написал : Сразу полол и окучивал.
У меня 601.У Вас 532 ширина редуктора,если смотреть спереди у 601 шире(тормозит больше).Оборотов у меня в 2 раза меньше.Ну и полольники может...у Вас из уголков,хотя заводские лопатки тоже широкие,земля.Где то тут собака зарыта.
Олег24868 написал : грунтозацепов покупать не надо
Попробуйте без них,не пойдет потом прикупите.
26.05.2013 в 21:14:32
#3841526
Сегодня рыхлил на второй раз 3 сотки сделал вполне успешно. На последнем ряду пошёл дым из коробки передач. На холостом начал ехать назад. Вскрыл, всё в нормальном состоянии, горячее, но ремень реверса натянут без нажатия рычага. Остынет, завтра после работы буду искать причину .
27.05.2013 в 05:32:02
#3842012
Доброго времени суток! Прошу сразу не пинать, я новичок в этом деле! Приобрёл Texas Hobbi 370, заводится с пол пинка, лёгкий для моей спины. Но вот никак не могу понять как с ним работать? Инет перерыл но толком ничего не нашёл. Проблема в том что постоянно зарывается и сам дальше не продвигается приходится его ворочить из стороны в сторону, короче прилагать большие усилия. Как отрегулировать правильно регулятор глубины? Почва после прошлогодней (весенней) вскопки лопатой , влажная, нынче заливают дожди. Два дня постояла погода сухая и сразу вышел в огород. Что то я думаю не так делаю. Подскажите пожалуйста, посоветуйте, а то что настроение на нуле от такой работы!!!
27.05.2013 в 14:16:55
#3842642
Добрый день!!!! Две недели назад приобрел мк Texas 532. Вспахав на нем 8 соток заменил масло, как было сказано в мануале. И стал нарезать борозды для посадки картошки и услышал, что побрякивает цепь привода фрез. Но про натяжку цепи в инструкции ни чего не сказано. Подскажите пожалуйста можно ли ее подтянуть или она так и должна бренчать.
27.05.2013 в 14:26:06
#3842668
Как то не вникал в этот вопрос.Помоему натянуть нельзя.А что шум прямо скребет что ли о что то.Ну есть и у меня шум небольшой.
27.05.2013 в 18:35:28
#3843054
Олег24868 написал : Сегодня рыхлил на второй раз 3 сотки сделал вполне успешно. На последнем ряду пошёл дым из коробки передач. На холостом начал ехать назад. Вскрыл, всё в нормальном состоянии, горячее, но ремень реверса натянут без нажатия рычага. Остынет, завтра после работы буду искать причину .
Осмотрел, ничего криминального не нашёл, всё на штатных местах, в хорошем состоянии. Не могу понять - каким образом изменилась натяжка ремня заднего хода:confused: Тросик сцепления реверса накрутил до упора, сейчас вроде самохода нет, но чувствую, что ещё бы надо ослабить прижим ролика, да некуда...
