Электрики купили провод ПУМП (3х1.5) и предлагают муровать его в стены им пол, для разводки розеток. Без гофры и дополнитетельной защиты. Правильно ли это?
17.11.2005 в 10:28:41
17.11.2005 в 11:10:41
Это вполне допустимо, единственная проблема которая может возникнуть при неисправности проводки, это необходимость ее прокладки заново по данной трассе. В труба ПВХ это сделать возможно, а под слоем штукатурки нет.
17.11.2005 в 11:22:33
В принципе можно. Знаю несколько квартир, в которых именно так и сделано. Но лучше использовать для этого провод типа NYM с тройной изоляцией. Здесь на форуме как-то писали, что провод типа ПУНП (ПБПП) делают из каких-то отходов производства, а "первым" сортом считается его аналог, провод типа ВВГп.
В вашей ситуации (когда провод уже куплен), наверное купил бы гофру или жесткие пластмассовые трубы. Гофра обычно используется, когда предусматривается возможность последующей перезатяжки провода.
А еще есть вариант замуровать ПУНП и поставить УЗО.
