oleg stroy
oleg stroy
Белгород
19.05.2006 в 15:33:09
Подскажите пожалуйста, каким образом можно укладывать плитку в ванной "сверху -вниз". Какие есть особенности такой работы, какие плиточные клеи,. В наличии есть ЮНис Xxi, годится ли он.
Сулейман
Сулейман
19.05.2006 в 15:41:49
Сверху вниз сложнее на порядок, а зачем так, если не секрет?
oleg stroy
oleg stroy
Белгород
19.05.2006 в 15:48:03
Вообще думал для красоты,... чтобы сверху целые плиточки лежали а резаные внизу , в незаметные места.
Тихон
Тихон
19.05.2006 в 15:54:01
Не вдаваясь в брэнды клея,принцип один пришлёпнул плитку к стене выставил по уровню или черте-не плывёт?отпустил.Прогони чётко горизонталь.Следующий ряд можно так-же руками выдерживать до фиксации,, а можно подвешивать на скоч.
Zubr56
Zubr56
19.05.2006 в 15:58:38
Я клал плитку сверху вниз т.к. сначала сделал потолок выложив его панелями и чтобы не было маленьких вставок вверху. Клал на плиточный клей СМ11 кажется. Методику укладки и результат можно посмотреть http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=2116&highlight=%E2%E0%ED%ED%E0%FF+%EA%EE%EC%ED%E0%F2%E0+%F1%E2%E5%F2 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=27257&posted=1#post27257 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=2228 Удачного ремонта
Сулейман
Сулейман
19.05.2006 в 16:03:27
oleg stroy написал : Вообще думал для красоты,... чтобы сверху целые плиточки лежали а резаные внизу , в незаметные места.
Промеряйте, с учётом швов, сколько плиток войдёт, чтоб целые были сверху. Потом отступите на один ряд снизу, прикрутите горизонтально профиль или брусок. От него и кладите ряды. После высыхания профиль откручиваете и докладываете низ, подрезая плитку где надо.
iosif
iosif
19.05.2006 в 16:53:23
2oleg stroy
Самое важное при укладке плитки - это прочертить общую линию горизонтального уровня,
которая должна СХОДИТЬСЯ в одной точке при обходе ВСЕХ стен. На сегодняшний день есть специальные лазерные построители плоскостей, которые упрощают эту задачу, но они "стоят денег".
Но и с обычным уровнем (за несколько итераций) можно такую линию построить. А дальше, в общем то, все равно откуда начинать - снизу или сверху. Снизу конечно проще - поставил опорную планку, приклеил первый ряд и как только он схватится следующий и т.д., а если сверху, то опорную планку придется переставлять для каждого ряда.
19.05.2006 в 17:19:09
  • на клее должно быть прямо написано, что он допускает укладку сверху вниз. На Юнисе+ это кажется есть
zvolki
zvolki
19.05.2006 в 19:45:44
Не только мое мнение:Расчет укладки плитки делается так чтобы сверху-снизу,справа-слева не было узких кусочков.Резаная плитка должна быть БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ своего полного размера.Тогда обрезаная плитка *не цепляется за глаз* и радует симетрией.Расход плитки ес-но больше выхадит,красота требует жертв материальных. Кстати ни один клиент еще не согласился на *экономный вариант* ,когда ему у стенки плики раставляешь и объясняешь где красиво а где экономно. А с верху или снизу начинать класть и не так важно.Бывает и с середины начинаю,от размера стены зависит.
Serg
Serg
20.05.2006 в 01:17:52
oleg stroy написал : чтобы сверху целые плиточки лежали а резаные внизу , в незаметные места.
Проблема решается просто устройством фальшпотолка из пластиковых панелей - сначала выкладываете стены, затем сверху монтируете фальшпотолок так, чтобы оставалась целая плитка (или сколько надо).
Брейгель
Брейгель
Тула
20.05.2006 в 02:26:14
В ванной комнате целую плитку лучше начать от бортика ванны.А верх и низ - как получится.
