хряк
хряк
Саратов
06.06.2010 в 00:03:46
Stewart написал :
Опа на! Бренды тоже жгут не по детски! В маките то хоть нет такого?
Stewart
Stewart
Новочеркасск
06.06.2010 в 05:46:20
хряк написал : В маките то хоть нет такого?
Makita 9067, 9069, GA7020, GA9020 например.
хряк
хряк
Саратов
06.06.2010 в 11:22:12
Stewart написал :
Посмотрел схему. Чет не понял в 9069 еще и втулка в редукторе?
Solovushka
Solovushka
06.06.2010 в 12:29:49
Посадка на вал с натягом (тем более термическая) обычный распространенный технологический процесс. Ничего криминального в том нет. Весь вопрос в конкретной реализации у изготовителя.
Suever
Suever
Оренбург
06.06.2010 в 16:51:14
Solovushka написал : Ничего криминального в том нет
Верно,криминального нет. Только что бы раскидать и собрать редуктор Лепсе 8-10 летней давности,достаточно было: 1.Отвертка. 2.Молоток 3.Кусок трубы 3/4" (обычно пользовался сантехническим сгоном на 3/4) и всё. По сути - на "коленке". Про съемник подшипников не забыл,разбирал (однажды) без него.:) Редуктор на девайсах поздних выпусков ,этим набором уже не разберешь...
sovitalik
sovitalik
08.06.2010 в 21:18:27
Сегодня специально, поюзал немножечко эту Лепсу, под большие круги. Вибрация на доп. ручке страшенная, у мя досих пор левая рука трясётся, а грохот в редукторе это - если в железную бочку насыпать болтов, гаек, шестерёнок разных и скатить эту бочку с высокой горы. Страшное дело. Хотя болгарка не новая уже и сварной ей пилит не по детски.
vakylisa
vakylisa
Сумы
08.06.2010 в 21:26:58
Такой вопрос-а у новых лепсах 230х якорь чем крепится,ато у старых знаю,непонаслышке сам ремонтирую, чьто он просто вставлен?
Suever
Suever
Оренбург
08.06.2010 в 21:29:49
vakylisa написал : у новых лепсах 230х якорь чем крепится,
На двух подшипниках,все по старому.:)
vakylisa
vakylisa
Сумы
08.06.2010 в 23:55:59
Извените Suever,ошибся!Статор как просто вставлен или двумя саморезами к корпусу прикручивается?
хряк
хряк
Саратов
08.06.2010 в 23:59:15
sovitalik написал : Вибрация на доп. ручке страшенная
Поработала наверное дофига. Обычно все нормально. Обычно сновя с ними идут фланцы под с пазом. От этих чудо фланцев осевое биение диска может быть 3 мм и более, от этого может и виьрирует. Если поменять на обычный фланец, всё будет нормально.
Suever
Suever
Оренбург
09.06.2010 в 00:03:09
2vakylisa Подшипник фиксируется к корпусу редуктора,естественно с якорем,только не саморезами,болтами.
