Вводной автомат 20А,потребитель 10А,при КЗ вырубает оба автомата. Как сделать чтобы не вырубало вводной автомат.Заранее спасибо.
26.05.2010 в 21:54:16
26.05.2010 в 22:27:55
fls написал : Как сделать чтобы не вырубало вводной автомат.
Поставить на вводе автомат без электромагнитного расцепителя.
26.05.2010 в 22:33:44
fls написал : при КЗ вырубает оба автомата
Устранить причину этих КЗ. Перегорают лампы накаливания?
27.05.2010 в 09:52:35
А если поставить у потребителя атомат с хар-кой В, а на вводе с хар-кой С не поможет?
27.05.2010 в 10:32:09
йцукер написал : А если поставить у потребителя атомат с хар-кой В, а на вводе с хар-кой С не поможет?
Для этого понадобится очень много условий, которые искусственно создать будет сложно.
27.05.2010 в 13:28:49
avmal написал : Поставить на вводе автомат без электромагнитного расцепителя.
Поставте выключатель нагрузки .
27.05.2010 в 14:16:27
лев написал : Поставте выключатель нагрузки .
Это только в том случае, если отпущенная мощность ограничена автоматом где-то ближе к источнику питания ( этажный щит, например ).
27.05.2010 в 22:21:04
avmal написал : если отпущенная мощность ограничена автоматом где-то ближе к источнику питания
Тогда будет срабатывать этот автомат
27.05.2010 в 22:37:47
лев написал : Тогда будет срабатывать этот автомат
Какой ЭТОТ? Мы даже не знаем что там стоит.
28.05.2010 в 06:14:13
Первый автомат надо поставить селективный ( с буквой S ) они срабатывают с задержкой
28.05.2010 в 09:51:30
Slavka.sav
Шутка?
