Lotts
Lotts
Краснотурьинск
27.05.2010 в 00:15:44
Дальномер Makita LD 060 P, или BOSCH DLE 50
Lotts
Lotts
Краснотурьинск
27.05.2010 в 21:58:06
Ну кто-нибудь мне подскажет или нет?!
kuh-teek
kuh-teek
Минск
28.05.2010 в 00:22:09
я пользуюсь Бошем, удобный, компактный, есть еще Скил, мой первый, тоже нормально работает за свои деньги, но Бош лучше, Макиту в руках не держал, только от вас и узнал что у них есть такая модель, думаю что будет также работать, дело вкуса.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
28.05.2010 в 22:59:42
У меня Лейка, просто не нарадуюсь
marat_k
marat_k
Донецк
03.06.2010 в 12:35:06
Lotts У меня, например, есть Бош. Очень нравится. Однако макиту я и в руках не держал. Думаю, вряд-ли Вам подскажут, ведь необходимо поработать и тем и другим.
Artist
Artist
03.09.2010 в 13:37:19
да, интересно было бы сравнить макиту шестидесятую и 40/50 бош.
chico63
chico63
Щелково
03.09.2010 в 14:15:02
У меня Бош 70 ,нормально работает, но всё же отмечу туговатые маленькие неудобные кнопки - не айс. Если бы выбирал во второй раз - взял бы Лейку однозначно - они специализируются на таком инструменте.
Runc
Runc
Рязань
22.09.2010 в 17:33:46
В связи с ремонтом собственной квартиры в новостройке, а также периодическими выездами жены для замера помещений (работает дизайнером интерьеров), встала задача покупки лазерного дальномера. Основными требованиями были: 1) относительно недорогой (пункт жены ;) ); 2) работа исключительно внутри помещения; 3) дальность до 30 м; 4) точность в пределах нескольких миллиметрах. После изучения остановился на Condtrol 60, благо лазерный нивелир Xline Combo устраивает полностью, однако в наличие не оказалось. Пришлось выбирать из того, что есть в наличии: Bosch DLE 50 и Makita LP 60. После 15 минутного мучения обоих:
  • точность фактически одинакова, измерения уровня потолка (а он там 7,7 метра) с разных точек несколько раз либо совпадали, либо давали расхождение в последнем знаке (доли миллиметра);
  • субъективно Макита замеряет раза в 2 быстрее;
  • при замере Бош выдает характерный щелчок, такое ощущение, что что-то там при этом двигается, из-за этого, на мой взгляд, скорость и ниже;
  • Бош больше и тяжелее (сказываются 4хААА батарейки, против 2хААА в Маките), но при этом в плюс идут обрезиненные боковины - выше вероятность выжить при падении;
  • для замеров в труднодоступных местах у боша откидывающийся пластиковый штырек, у Макиты металлическая пластина, фиксируемая в 2 положениях - штырек удобнее, но, ИМХО, пластина надежнее;
  • функциональность Макиты больше - прежде всего это наличие подсветки, а также память на 10 последних измерений. В итоге купил Макиту, как будет в работе покажет время.
P.S. В разных источниках указывается, что эта Макита собирается на заводе Leica в Венгрии (на моей как раз стоит сделано в Венгрии) на основе модели Leica DISTO D2.
Nemez
Nemez
22.09.2010 в 20:10:00
Пользуюсь Leica DISTO D2 около 2 лет . Компактный ,точный. Использую на улице в ночное время , днем не видно лазера , в помещении тоже все отлично .
MasterRoma
MasterRoma
23.09.2010 в 19:07:06
Я тоже долго мучился с выбором.Сегодня,наконец,принял решение и купил Макиту.В реальном деле,естественно,пока не успел использовать,но впечатления самые положительные.О покупке нисколько не жалею.Надеюсь,не придётся разочароваться.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
19.02.2011 в 17:56:35
тоже хочу купить макиту или Stabila дальномер LD 300 SET
вроде стабила очень серьезная контора в измерении.. кто юзал стабилу, или может быть даже в сравнении с макитой?
