Info
Info
01.06.2010 в 22:01:14
Лично мне нравится Искра KZ51, но, я не представляю как ей распустить доску на рейки. Как закрепить доску чтобы всю ее ширину распустить, как найти доски с идеально ровной пластью (наверное раньше надо фуговать)? Точно выдержать размер на ручной циркулярке кучи реек строго по 8 мм, это по моему утопия. Мне удалось подружить Искру со старой девольтовской шиной, рез получается отменный, но пилить продольно, чисто, сороковку пилой на 1200 ватт то еще удовольствие.
Ant-2
Ant-2
01.06.2010 в 23:02:31
Дмитрий Т написал : Вы ведь не пилили хорошей пилой, пусть хоть и легкой?
Наверное, нет. Мафел, Фестул, Хилти - от 4,5 кг и более. Приведите пример хорошей легкой дисковой пилы.
01.06.2010 в 23:16:39
Ant-2 написал : Приведите пример хорошей легкой дисковой пилы.
...дык люди нахватали в прошлом году Мафелей ксп 40...она явно до 3-ёх кг.
Ant-2
Ant-2
01.06.2010 в 23:24:20
helmutivan написал : она явно до 3-ёх кг
Да, легкая, но диск 120 мм.
svetliy1963
svetliy1963
01.06.2010 в 23:28:45
helmutivan написал : Мафелей ксп 40
900 Вт.Маловато для
Ant-2 написал : длинных продольных резах
досок на рейки.
01.06.2010 в 23:38:50
svetliy1963 написал : 900 Вт.Маловато для
svetliy1963 написал : досок на рейки.
...ага..я уже забыл какие доски планируется распускать...
kvost
kvost
02.06.2010 в 00:13:35
Ant-2 написал : При прочих равных неспортивных условиях тяжелую машину вследствие большей инерционности меньше колбасит и ведет в сторону при проходе сучков.
Не согласен. Это зависит как от самой пилы, так и от пильного диска.
helmutivan написал : она явно до 3-ёх кг.
2360грамм с диском и параллельным упором. Без учета кабеля.
svetliy1963 написал : 900 Вт.Маловато для Цитата: Сообщение от Ant-2 длинных продольных резах
досок на рейки
Зависит от сложности и объема работ. Для роспуска тонких досочек, раскройки мебельных щитов мощности вполне достаточно.
in my humble opinion
svetliy1963
svetliy1963
02.06.2010 в 00:17:01
Kvost написал : Для роспуска тонких досочек, раскройки мебельных щитов мощности вполне достаточно.
Для этого однозначно.Поэтому и обзывается "паркеткой".
kvost
kvost
02.06.2010 в 00:30:36
svetliy1963 написал : Поэтому и обзывается "паркеткой".
Это остальные "паркетки", а эта Паркетка с большой буквы :)
Dmitri1008
Dmitri1008
02.06.2010 в 10:42:41
хряк написал : Да под 30 мм можно найти все, что угодно-от китайщины до брендов.
Вы имеете ввиду 165х30 и 160х30? На 190 мм действительно много, а маленьких, кроме практики и атаки, я пока не встречал... Бош, например, таких не делает. Наверное, места надо знать...
Посмотрел [=159250"]тут](http://tools.wikimart.ru/tool_set/disc/?5034[) диски... Картина удручающая :( Нужный типоразмер есть только у Хитачи. Ни у кого среди Боша, Метабо, Макиты, Фестула, Девольта и даже Фита, Прораба, Штурмштайна нет таких дисков! Неужели только Хитачевские существуют?? :eek: :help
Dmitri1008
Dmitri1008
02.06.2010 в 10:56:58
Ant-2 написал : На самом деле Вы отмели один из лучших вариантов. Во-первых, приличный вес циркулярки - минус, который при длинных продольных резах оборачивается плюсом. Во-вторых, DW 23550 укладывается в Ваш бюджет с дополнительным диском от Makita.
Дмитрий Т написал : Результат отличный не из-за веса, а из-за того, что она ДВ, а не БД
Коллеги, у меня родилась гениальная идея, подкупающая своей новизной и простотой воплощения! Ведь можно запросто утяжелить лёгкую пилу, приделав к ней несколько свинцовых грузиков ;), благо они у меня есть в достаточном количестве (я немного подводник). Всего четыре штуки и можно проверить данное предположение с помощью пилы весом в 7.5 кг :eek:
Кстати, при таком раскладе, малый вес пилы я считаю преимуществом, поскольку, если вдруг надоест ворочать такую гирю, то можно просто снять груза и радоваться :a, а вот облегчить изначально тяжёлую пилу - это вряд ли.
