Skobar написал :
...можно из ЛДСП соорудить , вариантов много..
А действительно, сделаю-ка я что-нибудь подобное. Один лист ЛДСП в качестве столешницы, второй - полоску шириной в 200 мм - в качестве направляющей сверху струбцинами прикрутить. Пилу снизу прикрутить (эх, придётся в подошве несколько дырок просверлить). Только вот остаётся придумать куда столешницу эту водрузить, чтобы устойчиво и надёжно было. Чуть погодя займусь...
Kvost написал :
Скорее Festool. В линейке Protool нормальных пил нет.
У Protool отличные пилы. Просто они плотницкие. Но здесь про сугубую столярку речь вроде бы не идёт. А что касается непогружных пил, то Протулы уделают конкурентов (Mafell не в счёт). Вы что думаете, я не сравнивал? Если здесь половина столярит девольтами и бошами...
Dmitri1008 написал :
только торцы ЛДСП чем нибудь закрасте, при хранении в условиях дачи- гаража- подвала торец насасывает воду и разбухает(немного) , и геометрия нарушается. При не большом вылете пилы (например 160мм) подошву пилы хорошо выставить в "ноль" с плоскостью стола ЛДСП, те дыра под пилу делается по форме подошвы пилы, а по углам под столом ЛДСР упоры.
Повертел в руках и Metabo KS 54 SP и Bosch GKS 160 и GKS 55.
Сразу скажу, что у этих моделей конструкция жёсткая, не то что у Макиты 5604R! У Метабо чуть послабже, а у боша 55 вообще как камень. :)
Но, к моему удивлению, у всех этих пил присутствуют люфты в связке корпус-подошва (когда смотрел, выставлял вылет диска сантиметра на 2-3, как и на других пилах, поскольку на максимальном вылете люфтов может и не быть, т.к. может появиться ещё одна точка опоры при соприкосновении корпуса пилы и подошвы; ну и вообще, чем меньше вылет, тем больше "игра"). А у Хитачи и Макиты - не было! Нельзя сказать, что люфт большой, и, возможно, его влиянием на точность можно пренебречь. Если конкретно, то на перевёрнутой вверх ногами пиле, лежащей на столе, шевелил вверх-вниз противоположный от диска край платформы - её ход составлял 1-2 мм. Чисто теоретически, если принять, что от края платформы до диска - 130мм, то при максимальном вылете 55 мм, ход края диска составит (1-2мм) * (55/130) = 0.4-0.9мм. Это верхняя оценка. В реале будет меньше, т.к. и заготовка тоньше, чем 55, и пилу не "колбасит" туда-сюда.
А ещё у метабо ну ооочень неудобная ручка для левой руки. Она , что рука может беспрепятственно соскальзывать вперёд и вниз - а туда как раз и направлено усилие - прижимаешь пилу к заготовке вниз и толкаешь вперёд. Хотя бы поэтому её уже не хочется покупать.
GKS 55 понравилась. Сделана добротно. Тут уж не упрекнёшь в том, что на чём-то сэкономили. Все детали мощные, из очень толстого металла. В руку легла отлично. Но люфт, как описал, присутствует.
Если упорядочить всех претендентов по жесткости конструкции и отсутствию люфтов, то получится примерно такой список:
[*]Hitachi C6U2, Hitachi C7U2, Bosch GKS 55 и Hitachi C6MFA
[*]Bosch GKS 160 и Metabo KS 54 SP
[*]Makita 5604R
...хочется "вступиться"за 160-ую...Не знаю какие Вы люфты там нашли???Может рычаг фиксирующий не был зажат???Спецом сейчас всё "передёргал и перенажимал",на любом вылете,-всё "мёртво",кроме кожуха...тот "булькает"как консервная банка в роли пинательного предмета...:)
мне на хитачи очень нравилось, что можно заранее отвести защитный кожух и удерживая его большим пальцем левой руки, ставить пилу на заготовку. на боше так не получается, рычажок очень короткий :(
