А у меня брус уже сухой, прошлогодний.
27.05.2010 в 21:45:31
27.05.2010 в 23:56:36
Для склеивания можно использовать ПВА, где большие щели ПВА намешивают с опилками, а лучше всего в столярке использовать козеиновый (костный) клей.
28.05.2010 в 00:35:11
fara написал : козеиновый (костный) клей.
Воняет в процессе склейки, а еще больше, когда гниет от сырости. Хорошая крыша - залог успеха (в строительном смысле).
28.05.2010 в 09:48:38
О, ПВА с опилками это наверное самое лучшее. Так и сделаю. Только как бы его загустить посильнее.
28.05.2010 в 11:24:12
Замесить эпоксидку со стекловатой и древестной пылью и полученную смесь запихать шпателем в неточно сделанные стыки. Зафиксировать, пробив гвоздем. Застынет- будет держать намертво- будет трескаться бревно , но не лопаться соединение.
28.05.2010 в 11:29:04
О, клевая смесь. А стекловату размолоть что-ль? Чем? Или просто руками порвать на клочки? Куском ведь не замешать.
28.05.2010 в 11:56:27
DSP007 написал : Замесить эпоксидку со стекловатой и древестной пылью
если уж решитесь ,добавляйте пластификатор ,дибутилфталат,ваще проще делал щепочки-клинышки на ПВА и снаружи потом шпателем в оставшиеся щелочки вдавливая смесь опилок с пва ,каркас без обшивки один хрен дышать будет,это вполне нормально ,когда всё обошьёте всё приобретёт жесткость,казеиновый или столярный по эластичности сильно уступают пва, насчёт гниения знаю шо в неразбавленном казеине червячки заводятся да и столярный плиточный, шо варить надо, тоже естессного происхождения.а пва химия не могу точно утверждать но по наитию гнить -не будет:)
28.05.2010 в 19:40:17
Каркас на клей.... Это форум строителей или моделистов ?
28.05.2010 в 21:23:15
2Konstantin-S Ыыыы :) Да не каркас на клей, каркас будет собран отчасти на шипах отчасти на уголках. Клей нужен как шпаклевка - исправлять ошибки, заделать щели от гниения, ну и обеспечить бОльшую устойчивость каркаса на этапе сборки, пока он не обрешечен и не обшит. Вообще, не строил такого ни разу, поэтому и ошибки, и глупые вопросы :)
28.05.2010 в 22:28:42
lipskiy написал : бОльшую устойчивость каркаса на этапе сборки, пока он не обрешечен и не обшит.
Тут нужно начинать с понимания ,что:устойчивость и крепкость каркаса любой конструкции не обеспечивается никакой обрешёткой или обшивкой . Каркас -это основа, и чем надёжнее крепление узлов , тем лучше. Для сборки каркаса из бруса можно использовать любой крепёж: скобы металлические, шпильки (не дамские), болты длинные , гвозди , саморезы , шканты ( деревянные и металлические) , уголки и т.д. При монтаже используются "времянки" -досочки, профилёчки и всяко-разные подпорочки для правильной установки вертикалей и горизонталей конструкции . Весь процесс многократно описан на просторах интернета с картинками- КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. А защитить каркас от влаги лучше целиком покрасить или покрыть спецсоставом для дерева. И только после этого кройте крышу, обшивайте, вставляйте окна и двери . Не забудте положить под угол медную монетку. Удачи. ПыСы : "еслибы не клин да мох- плотник бы сдох"- народная мудрость
29.05.2010 в 00:19:23
Да я именно так все и планирую делать. Ну не получается замки точно выпилить, а я люблю когда все точно и ровно. А если косяк возник - то обязательно исправить, даже если не критичный.
