lipskiy
lipskiy
27.05.2010 в 12:22:20
Сооружаю хозблок на даче, каркас из бруса 100х150. Брус невысокого качества, кривоват, соединения (замки в полдерева) точно выпилить не получается. В итоге они получаются со щелями. Хочется заделать их каким-нибудь составом (при сборке каркаса непосредственно перед соединением балок), который бы одновременно и герметизировал соединение, и придавал ему дополнительную механическую прочность. Думаю применить шпаклевку на эпоксидной основе.
Насколько оправдано такое решение? Как эпоксидная шпаклевка ведет себя в контакте с деревом (пропитанным ХМФ-БФ) во времени? Подозреваю, что может отслоится и выкрошиться из-за неэластичности эпоксидной смолы. Может есть более подходящий материал для заделки?
7351
Донецк
27.05.2010 в 12:31:07
lipskiy написал : каркас из бруса
Имхо, каркас на то и каркас, чтобы чем-то обшиваться, соответственно стыков видно не будет. А мехпрочность нужно обеспечивать сразу, например оцинкованными уголками.
lipskiy
lipskiy
27.05.2010 в 12:39:14
Уголки будут. Стыков конечно же видно не будет. Вопрос не в эстетике. В первую очередь беспокоит защита от гниения. Хоть и пропитно все будет, и от дождя защищено обшивкой, но влага такая штука что проберется куда угодно. Ну а потом уголки на саморезах - вещь тоже не монолитная, со временем расшатываются в дереве. Хочется склеить балки между собой.
e-babay
e-babay
27.05.2010 в 13:36:47
lipskiy написал : В первую очередь беспокоит защита от гниения.
Так залейте как следует (уже под конец, когда крыша будет) все щели ХМФ-БФом, и гниение там начнется в последнюю очередь.
lipskiy
lipskiy
27.05.2010 в 13:48:21
Ну, тоже вариант.
Amstel
Amstel
27.05.2010 в 16:55:26
не надо там никакой шпаклевки
lipskiy
lipskiy
27.05.2010 в 18:26:11
А если сильно прокосил, щель миллиметров 5-7, тогда чего делать? Лишнего бруса нет.
Ant-2
Ant-2
27.05.2010 в 19:18:44
lipskiy написал : А если сильно прокосил, щель миллиметров 5-7, тогда чего делать?
Забейте подходящую деревяшку без подклинивания.
dept103
dept103
27.05.2010 в 21:21:42
Ant-2 написал : Забейте подходящую деревяшку без подклинивания.
А почему без "подклинивания"? Я наоборот в "дырки" от усыхания/закручивания винтом клинья на эпоксидке со всей дури заколачивал - вроде за 5 лет ничего плохого не произошло - может я это зря?
Ant-2
Ant-2
27.05.2010 в 21:29:34
dept103 написал : А почему без "подклинивания"?
Конструкция, как я понимаю, в процессе сборки. Если бы lipskiy отрезал как нужно, брусья состыковались бы без напряжения. Для начала жизни нового каркаса это самое лучшее.
dept103
dept103
27.05.2010 в 21:42:13
Ant-2 написал : Для начала жизни нового каркаса это самое лучшее.
Понял, согласен. Я компенсировал уже усушку.
