SuSlick
SuSlick
27.05.2010 в 12:45:44
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина короткого замыкания при включении теплого пола. Теплый пол новый? марка Energy- мат на одножильном кабеле. Все подключили по инструкции. При включении без нагрузки все выглядит нормально. Как только в терморегуляторе ввожу температуру выше текущей, пол включается и возникает короткое замыкание. Проверили подводку питания - там все нормально,- при мощности пола в 500 ватт, подводящий провод держит 2 киловатта. После короткого замыкания потрогал сами провода подключения теплого пола - они были теплые, так что видимо жила не перебита. Проблема в том что плитка поверх уже уложена. Есть ли возможность найти место где пробивает?
лев
лев
Касимов
27.05.2010 в 13:03:17
Может быть всё дело в терморегуляторе?
sergey_sav
sergey_sav
27.05.2010 в 13:12:33
Короткое определили по срабатыванию автомата? Сопротивление кабеля ТП измеряли?
SuSlick
SuSlick
27.05.2010 в 14:05:50
sergey_sav написал : Короткое определили по срабатыванию автомата?
Короткое определили по выгоранию подводящего питание провода и срабатыванию автомата. Для проверки подключили еще раз - результат повторился.
sergey_sav написал : Сопротивление кабеля ТП измеряли?
Измерять вчера было нечем. В ближайшие дни попробуем.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.05.2010 в 14:28:36
срабатывает именно автомат или узо?
avmal
avmal
27.05.2010 в 14:31:54
SuSlick написал : Короткое определили по выгоранию подводящего питание провода и срабатыванию автомата.
При КЗ подключенный питающий кабель выгорать не может - времени у него на это нет. Проверьте ещё раз правильность подключения всех проводов к регулятору. А ещё лучше сфотографировать и всем показать, чтобы лишних гипотез не выдвигать.
SuSlick
SuSlick
C2h5-OH написал : срабатывает именно автомат или узо?
Автомат. УЗО там нет. Запитано от 40 амперного автомата для плиты.
avmal
avmal
27.05.2010 в 14:33:17
SuSlick написал : Запитано от 40 амперного автомата для плиты.
Кабель соответственно к регулятору 3х6,0?
sergey_sav
sergey_sav
27.05.2010 в 14:45:38
шутим...
SuSlick
SuSlick
27.05.2010 в 15:03:08
avmal написал : Кабель соответственно к регулятору 3х6,0?
Нет - но на что это влияет? Максимальная потребляемая мощность теплого пола 500 ватт. Сам кабель держит 2 киловатта.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.05.2010 в 15:05:34
а автомат 8 квт. вот и отгорает. тут наука о контактах. коротит или не контачит- 2 варианта. неисправен выключатель-регулятор или неправильно подключили к нему пол
