tisugol
tisugol
27.05.2010 в 18:42:12
Имеется одно-клавишный кнопочный выключатель. Хочется: Первое нажатие - включение только группы 1 Второе нажатие - включение только группы 2 Третье нажатие - включение группы 1 + 2 Четвертое - выключение
Как сие шаманство можно реализовать? На руках есть шнайдеровское импульсное реле арт.15500 Это случаем не то что нужно или другое взять?
sergey_sav
sergey_sav
27.05.2010 в 19:42:17
Это не то, что нужно. Импульсное реле BIS-414
Ким
Ким
27.05.2010 в 19:45:35
У АВВ или Finder есть такое 100% но сейчас под рукой каталога нет. Ищите у них, точно есть что Вам нужно
greg111
greg111
Саратов
28.05.2010 в 19:24:44
финдер, правда не модульный. номер 26.04.8.***.0000 вместо звёздочек- напряжение обмотки. так же 27.05.8.230.0000
Runc
Runc
Рязань
28.05.2010 в 20:37:32
Hager EP580 16А - дистанционный выключатель для люстры 1-й импульс: 1–2 замкнуты. 2-й импульс: 1–2 и 3-4 замкнуты. 3-й импульс: 3-4 замкнуты. 4-й импульс: выкл
tisugol
tisugol
28.05.2010 в 23:33:48
Огромное спасибо за помощь! В процессе реализации пришел к выводу что гореть второй группе вообще то и незачем кроме как в составе полной поэтому лучше если будет первый импульс - 1 группа. Второй импульс 1+2 группы. 3й импульс отключение. Попробую найти такое теперь такое в онлайн каталогах
greg111
greg111
Саратов
29.05.2010 в 08:25:43
такое есть у финдера в серии 26 и 27
