AntonT
AntonT
17.11.2005 в 10:51:47
Здравствуйте всем !!
Вкратце: ооочень высокий второй этаж в новостройке (внизу тех.этаж) при покупке кв. в бетоне (в потолке) была дырка, точнее 2- одна на кухне вторая в санузле. т.е. вент. начинается у меня в кв.!!
В сан узле- всё ок, в потолке вентилятор, без обратного клапана, пластиковый воздуховод буквой "Г" - всё отлично работает- тяга- дай Бог каждому.... а вот на кухне (vs туалете) - то же -разводка пласт. коробами, не 3 точки (все друг от друга в пределаз 30-40 см.- не более) -один вход - вент решетка на кухне, второй- там же - но под вытяжку, и третий- в туалет (там то же вентилятор).
Собственно вопрос. Сижу вчера днём в кв. и тут начался гул... посмотрел- техника вся выключена..
выясняется, что гудит вентиляция (только на кухне)- раньше не было (видимо из-за наступления холодов), обратки -нет, засовываю руку в вент. гул прекращается- тяга -Ого-го !!... видимо конфигурация канала вызывает сей неприятный эффект.....
Вашы мнения ??
17.11.2005 в 11:24:04
Убрать по возможности литники и заусенцы - сделать канал гладким. Гладкие повороты. Закрепить дополнительно разводку - короба. Может гудеть решетка, если есть. Экспериментировать в этом направлении.
AntonT
AntonT
17.11.2005 в 12:06:32
решетку -снимал- не она... на сколько рука пролезла- настолько "пощупал" всё вокруг... именно присутствие руки :-) в вент. прекращало звук.
DrTurbo
DrTurbo
17.11.2005 в 13:18:05
Да просто тяга очень сильная. Где-то что-то резонирует. Можно тягу уменьшить (всем бы ваши проблемы), прикрыв отверстия, а можно в канал нечто звукопоглощающее ввести. Например, кусок ленты ТЗИ. P.S. Вы слышали как гудят трубы печные?
AntonT
AntonT
17.11.2005 в 17:39:29
2DrTurdo: -печные трубы- слышал :-) -и, тогда уж не подскажете, что это за лента "ТЗИ" ? (и что можно из подручных средств придумать звукопоглощающего (в данном случае)
17.11.2005 в 18:08:47
2AntonT,
Да воткните туда кусок пароллона.... Или задвижку регулируемую, хотя с ней может быть и хуже...
Хотя сейчас в Москве такой ветер!!! И у меня вытяжка песни поёт когда форточку открою....
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
17.11.2005 в 19:20:56
2AntonT,
может сетку поставить?
AntonT
AntonT
18.11.2005 в 11:06:27
2Do Home Yourself сетка то как раз есть... но только на одном отверстии... буду эксперементировать... если не получится ничего- обращусь снова... Спасибо всем !! ;-)
19.02.2006 в 18:59:11
У меня тоже такая беда. Живу в панельной хрущевке на пятом этаже. В спальне одна стена граничит с кухней однокомнойтной квартиры. Соответственно в этой стене проходят вентканалы всего однокомнатного стояка. Через полметра они выходят на крышу в открытую прямоугольную шахту. Зимой при морозе от минус 10 и средней силы ветре только с одного направления начинается весьма не слабый гул, типа как работающий старых холодильник. Чем сильнее мороз и крепче ветер, то гудит так, аж кости черепа в резонанс входят. Спать не возможно. Руки чешутся залезть на крышу и затолкать в вентиляционную шахту старое оделяло. Помогите плиз советом, что делать. Ибо перезжать с двухспальной кроватью в другую комнату нет никакой возможности...
gesha
gesha
19.02.2006 в 23:56:39
сетку, это да, она может тягу уменьшит и гул пропадет. а к лету, когда разность температур уменьшится, тяга нормализуется.
Roman
Roman
20.02.2006 в 22:21:56
Аэродинамическая труба :) Такое тоже иногда бывает. Попробуйте какой-либо предмет (в смысле паролон, а не что-то там крутое :)) на скотч прилепить к стенке вентканала. Чтобы выступал немного и нарушал аэродинамику. Тогда гул прекратится. Когда надо - снимите. Главное, чтобы эту губку не сдуло :)
