YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
28.05.2010 в 17:36:01
Уважаемые коллеги!
Совместно с участком досталось штук 300 целого кирпича + еще фиг знает сколько половинок и совсем битого. Решил для опыта построить свое первое т.к здание :)
Размеры 1000*1500, высота от 2200 до 2500. Прикинул уйдет примерно 600 штук кирпича. Стена в пол кирпича.
Фундамент ленточный - глубина 500, ширина 350-400. Слой песка 250, потом обломки кирпича+железо, потом бетон под уровень земли. Далее кирпич.
Вопросы: 1.Нужно ли делать опалубку для фундамента или можно лить в траншею ? 2.Гидроизоляция в таких сооружениях обязательна ? 3.Что еще я накосячил ? :)
Спасибо.
28.05.2010 в 18:29:47
YuriWhite написал : 3.Что еще я накосячил ?
...пока ещё не успели.:) ..Скажите,а зачем Вам такой туалет на даче???Кирпичный,да ещё и в пол-кирпича??? Ну мало ли пучение грунта(Вы ж не написали,что там у Вас с этим делом),лопнут такие стеночки нафиг...Кто-нибудь здоровый, случайно плечом заденет и.....Если уж не передумаете,-фундамент надо делать боле-менее основательно,а это дороже самого туалета получится....Не рационально как-то.:) ..
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
28.05.2010 в 18:40:53
helmutivan написал : Скажите,а зачем Вам такой туалет на даче???
Решил потренироваться на кошках :)
Хорошо сделаю в 1 кирпич. Так что про фундамент ? Предложенный вариант как я понял не годится ? Грунт - дерн, потом суглинок и глина
28.05.2010 в 19:15:51
YuriWhite написал : Хорошо сделаю в 1 кирпич.
...да если фундамент нормальный сделаете,наверное и в пол-кирпича выстоит...Но вот Ваш
YuriWhite написал : Грунт - дерн, потом суглинок и глина
...Такие грунты очень пучинистые.Может вода грунтовая близко,зимой точно выпрет,а значит треснет кладка...А если сделаете по науке:глубиной и массой фундамент будет больше самого толчка....Имхо,я бы успокоился и построил деревянный нужник,можно даже очень красивый,а так если только для...
YuriWhite написал : потренироваться на кошках
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
28.05.2010 в 19:42:13
helmutivan написал : Такие грунты очень пучинистые.Может вода грунтовая близко,зимой точно выпрет,а значит треснет кладка...
У соседа на растоянии двух метров сделано так-же и фундамент и кладка - стоит уже лет 10
28.05.2010 в 20:12:44
YuriWhite написал : У соседа на растоянии двух метров сделано так-же и фундамент и кладка - стоит уже лет 10
...ну дык,тогда стройте,может действительно у Вас там какие-то ,абсолютно не подвижные грунты???Хотя глина должна быть по всем законам,пучинистой...Может у соседа фундамент на глубину промерзания залит???О чём я и говорил
helmutivan написал : :глубиной и массой фундамент
...Разузнайте всё у соседа,делов- то...:)
DSP007
DSP007
28.05.2010 в 23:58:17
Не, ну монолитная лента в 500 любое пучнение выдержит, другой вопрос , оно надо- делать для фундамента туалет на ленте способной выдержать 9 этажку...
Имхо- траншея , засыпанная песком , глубина "до песка", строго поверхностная (!) лента монолитного железобетона толщиной в кирпич и высотой в 500 мм с продухами ( заполняете песком канистру и заливаете, потом перфоратор не нужен) .Главное условие- отсутствие уклона, а то уползет к соседям...
Имхо - для вас важнее не туалет, а сарайчик пригодный также для спанья. Что нибудь 2х1 двухметрового роста с жилой высотой в Ваш рост +10 см. Буржуйка - желательна. Окна из стеклоблоков. на высоте свыше 1,7 метра от земли. Железная дверь -рулит А туалет- купите "туалетное" пластмассовое ведро и заведите компостную кучу...
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
29.05.2010 в 04:43:35
DSP007 написал : Имхо - для вас важнее не туалет, а сарайчик пригодный также для спанья.
Большое спасибо! Сарайчик-вагончик у меня уже есть. Решил перед постройкой дома, построить маленькое, но не менее важно здание :)
helmutivan написал : Разузнайте всё у соседа,делов- то.
Узнал. Поэтому и написал. Но начитавшись книг про фундаменты возникли вопросы.
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
31.05.2010 в 15:45:11
Начал копать! На втором штыке лопаты пошла сплошная глина. Как я понимаю это очень "хорошо" ?
31.05.2010 в 17:19:40
YuriWhite написал : Как я понимаю это очень "хорошо"
..да уж конечно лучше бы песочек метров на 5....:)
Nike
Nike
Железногорск
31.05.2010 в 17:33:04
Лет семнадцать назад построил душ-туалет из половинок красного кирпича, оставшихся от строительства погреба. Сначала вкопал по две 200 л бочек (всего 4 шт) под душ и туалет, установленные друг на друга. Верхний срез бочек вывел по верхнему уровню фундамента. Почва на участке: 30-40 см чернозем, 80 см суглинок, далее чистый песок. Грунтовых вод нет-участок расположен на склоне сопки. Котлован под фундамент с бочками сперва заполнил грунтом под трамбовку. Затем засыпал слой ПГС толщиной 20 см под тромбовку, затем залил бетоном толщиной 20 см по опалубке с армированием железяками (трубами, арматурой). Верхний срез фундамента получился на 10 см выше уровня почвы. Стены выкладывал в пол кирпича с использованием цементно-песчанного раствора 1:3. Кирпичную кладку армировал через 5-7 рядов по периметру проволокой диаметром 4 мм. Для крепления дверных коробок устанавливал, как обычно, закладные деревяшки. Установил двери, сделал пол, покрыл двускатной крышей. Правда, душ не доделал-использую как сарайку для хранения сельхоз инструмента. Стоит душ-туалет, не качается. Разрушить кладку при использовании такого раствора можно только кувалдой. Кирпичную кладку от бетонного фундамента не гидроизолировал. Главное чтобы кирпич почвы не касался. Закладные пропитаны антисептиком, балки стропил, устанавливаемые на кирпичную стену, изолировал двумя слоями рубероида. Ничего сложного, но, конечно трудозатраты большие. То же тренировался перед строительством дома. Желаю удачи.
