Провод натянут на высоту. При какой длине от оборвется под собственным весом?
Материал:
а) Медь
б) Бронза
в) Провод AC 95/16
22.04.2010 в 21:02:03
Материал:
а) Медь
б) Бронза
в) Провод AC 95/16
22.04.2010 в 21:09:26
~Ваффелька~ написал : А как расчитать????
кого? диплом застопорился?
22.04.2010 в 21:12:54
Скажем так...=)надо вот эту задачу решить и все гуд будет...там надо как я думаю через длину вес выразить...вот....и на что то разделить...и оно не должно превышать предел прочности...а как выразить?!
22.04.2010 в 21:15:34
~Ваффелька~ написал : .а как выразить?!
думаю шо есть хвормулы в учёбниках. а ход мыслей правильный.
22.04.2010 в 21:16:14
не подскажешь в каком а то я штук шесть пересмотрела...нету=((((
22.04.2010 в 22:44:07
~Ваффелька~ написал : не подскажешь в каком
Предел прочности на разрыв кгс/мм кв. (или ГПа) и плотность материала кг/м куб. - в справочнике по физике. Для первых двух случаев. Данные на АС- в справочнике по электротехническим материалам или в заводских данных. Вес - кг/м Прочность- кН или кгс.
22.04.2010 в 22:51:29
2~Ваффелька~ посмотрите ещё ГОСТ 839-80 (по поводу провода AC 95/16): Впрочем для него уже всё рассчитано (см. таблицы):
22.04.2010 в 22:59:50
Как показал опыт использования медного провода в качестве бельевой веревки, он не рвется, а растягивается, растягивается...
22.04.2010 в 23:11:46
~Ваффелька~ написал : а как выразить?!
сопромат-теормех не проходили ? :)
28.05.2010 в 17:42:22
провод натянут на высоту,при какой длине он обовется под собственным весом???
знаю то что надо вывести формулу веса через длину,помогите вывести...очень важно...[/B]
28.05.2010 в 17:47:52
2~Ваффелька~ склероз ? :)
