Dikiy
Dikiy
Саратов
28.05.2010 в 23:59:47
nomad написал : для зубчатых передач
ну так можно что то другое подобрать по этому принципу я думаю, если эту не найду.
Tipchic
Tipchic
Сургут
29.05.2010 в 00:01:24
2Dikiy , цену не знаю, знаю, что есть. )
Dikiy
Dikiy
Саратов
29.05.2010 в 00:09:40
Нашел:http://www.konsulavto.ru/cat/part65/unit94154.html
nomad
nomad
Одесса
29.05.2010 в 00:33:04
Оно. Токо продаётся ещё и в красных банках. Типа дизайн тары меняли.
Dikiy
Dikiy
Саратов
29.05.2010 в 00:55:35
А вот интересно в др регионах макитка с рег.оборотов 9565CV сколько стоит?у нас в одном месте тока нашел 5500р,чья сборка так и не смог добиться от продавца по телефону.Вообще если брать болгарку с рег.как то метабо вдохновляет,столько разных функций и приблуд и сборка немецкая и стоит 9-125 квик где то 5600р седня юзал,тока ручка толстовата а так бы наверно докинул до метабо.
n-p-n
n-p-n
29.05.2010 в 10:18:11
nomad написал : на подделку не нарвитесь, я попал на неё как-то. Она распадается, жидкая фракция вытекает нафиг из редуктора
не знаю, подделка ли попалась Вам, но родная макитовская смазка, заложенная на заводе, делает тоже самое.
Tipchic
Tipchic
Сургут
29.05.2010 в 10:30:44
Если крышку редуктора на герметик посадить, то ничего вытекать не будет.
Правда из подшипников смазку тогда может будет давить... незнаю. А вообще если честно в вытекании смазки криминала не вижу.
n-p-n
n-p-n
29.05.2010 в 11:10:00
2 Tipchic если есть 2 УШМ, у одной течёт смазка, у другой нет. Какая лучше при прочих равных условиях? Всё время масло стирать с корпуса и в кейсе - делать что ли мне нечего?
Tipchic
Tipchic
Сургут
29.05.2010 в 11:59:51
При прочих равных конечно то, что доставляет меньше проблем. Другой вопрос как узнать эту самую равность? А то выйдет в конце концов, что скажем у макиты компект конички 200р, а у боша 600, например. Или ресурс который подсчитать крайне затруднительно, раз нет данных на форуме, крики одни. Много еще факторов. Так, что даже пи прочих равных, не факт, что они равные. А решать по прежнему юзерам.
nomad
nomad
Одесса
29.05.2010 в 13:51:03
n-p-n написал : не знаю, подделка ли попалась Вам, но родная макитовская смазка, заложенная на заводе, делает тоже самое.
Не знаю за макитовскую смазку, но это г... расслаивается ещё при хранении. Из отечественных почему-то ни Фиол 2у, ни Литол 24 в таком замечены НЕ БЫЛИ. Да и в процессе работы тоже не расслаиваются. Да, и я имел ввиду, что смазка именно ВЫТЕКЛА из редуктора (шестерни были сухие), а не потение стыка фланца и редуктора.
n-p-n
n-p-n
29.05.2010 в 15:00:33
nomad написал : расслаивается ещё при хранении
при хранении и расслаивается, в основном. Нет перемешивания.
nomad написал : ВЫТЕКЛА из редуктора (шестерни были сухие), а не потение стыка фланца и редуктора
у меня на японской Маките, которую сняли с витрины (муха не сидела), в кейсе была лужа масла, корпус был наполовину в масле. Это разве похоже на «потение стыка»?
