Varvara написал: Как проверить сейчас правильность геометрии?
Нивелиром. Обычным, оптическим.
22.12.2015 в 20:41:44
22.12.2015 в 20:47:35
Vladimir_Vas написал: Три доски стопкой имеют меньшую прочность чем брус такого же суммарного сечения. Так что все просто.
Боже какой бред... Вы сопромат учили? естественно, доски ставят на ребро.
Брус в качестве прогонов грубейшее нарушение правил. Проблема в том что он обязательно трескается, и если трещина по плоскости вот и получается что это как доски стопкой. Кроме того брус обязательно ведет при высыхании.
Распиловка на доски снимает внутренние напряжения, на этом базируется идея клеенного бруса; в качестве несущей конструкции и клеить не надо досточно сбить гвоздями. Причем, стыки досок могут быть и в пролете -- с СП указано в каких местах допустимо.
Еще большее извращение -- соединение бруса вполдерева. Это не лезет ни в какие ворота вообще.
22.12.2015 в 20:57:29
Varvara написал: Нам фирма предлагает брус 150х150
150 по высоте для прогона это вообще ниачом. Прочность и жесткость определяются моментом инерции, для прямоугольного сечения I=(h^3*b)/12,
где h b высота и ширина сечения. То есть от высоты зависит в третьей степени, и даже несколько сантиметров существенно увеличивают прочность и жесткость.
Поэтому меньше 200 мм по высоте прогонов не делают. И по ширине 150 может быть мало, надо смотреть как работает брус. Из досок можно собрать прогон нужной ширины, не обязательно они одинаковые.
Если в фирме рассуждают подобным образом значит сопромат там вообще никто не курил.
22.12.2015 в 21:00:57
Varvara написал: Почему многие строительные фирмы в качестве обвязки используют брус, несмотря на то, что в СП и СНиПах рекомендуется использовать доски
потому что придурки. см. выше
24.12.2015 в 19:43:54
без обид, но выше только Ваши 5 постов подряд))
25.12.2015 в 22:33:50
gloomy18 написал:
Ну и что, только зарегистрировался, нашел интересную для меня тему. Прокомментировал все что счел нужным
28.12.2015 в 13:57:55
Ребята, вот еще такой вопрос. При строительстве - неправильно сделали проем для входной двери, в результате дверь оказалась в самом-самом углу террасы. (вход в дом - с террасы). И неудобно и некрасиво. И вообще - так не делают без особой надобности.
**Вопрос: насколько сложно в каркасном доме сместить проем для входной двери на 15-20 см?
28.12.2015 в 16:47:51
Столкнулись в начале года с такой же проблемой. Рискнули искать через интернет, наткнулись на www.newhome5.ru. Общались около недели, составляли планы, оговаривали всё до деталей. Ребята оказались толковые, общительные, достаточно внимательные. Сделали всё как надо, с полной отделкой. Дом получился уютный, просторный. Уложились в два месяца.
28.12.2015 в 17:28:02
Varvara, несложно.
30.12.2015 в 12:43:32
Большое спасибо. Вот мне тоже так кажется. Хотела показать картинку, но пока что-то не пойму - как ее вставить. Сейчас попробую поискать, как это делается и покажу, - может подскажите, как это можно конкретно осуществитть
30.12.2015 в 16:16:03
Мы уже год как живем в своём сип доме в Ульяновске. Сразу тоже склонялись к чему-нибудь более классическому – в виде дома из блоков и кирпича, но потом изучив все тонкости и сопоставив цены на строительство решили строить дом именно из панелей. В общем дом обошелся ценой в 9тыс. за квадратный метр, построили его нам чуть быстрее месяца – под ключ. Строила нам дом компания - - ну и скажу в целом довольны что рискнули, и ничего не переплатили, да строили бы еще пару лет.
