Brods
Brods
Ростов
08.11.2015 в 19:40:22
Вот славненько, благодарю. Очередной день поиска, но уже не с пустыми руками. Жене понравится
Ziablikov
Ziablikov
08.11.2015 в 21:31:01
Сейчас каркасники строят очень многие. Если выбираете для себя этот вид дома, мой совет: потрудитесь ознакомиться с основными принципами - как должен быть построен каркас, какое наполнение стен и кровли должно быть, как должна выводиться влага из утеплителя (гидроизоляция и вентиляция), какие пароизоляционные мероприятия необходимы. Удостовериться, что всё это заложено в проекте. А после нещадно контролировать исполнение строителями. Ошибки проектировщиков и строителей каркасника часто очень тяжело устранять.
Александра88
Александра88
Ростов-на-Дону
10.11.2015 в 14:27:49
Он наверное зиму две постоит, потом развалится
Varvara
Varvara
20.11.2015 в 20:22:00
Ребята, помогите, пожалуйста! Нам уже поставили коробку, подвели под крышу, вставили окна, пока что без закрепления. Когда смотрю на дом издалека - все время кажется, что он несимметричный, словно западает на один бок. Попросила посмотреть соседа - ему тоже так показалось. Но может у нас это чисто зрительный глюк такой?
Как проверить сейчас правильность геометрии? Когда размечали и делали фундамент, делали нижнюю обвязку, ставили стойки - все это сами строители вроде как контролировали с лазерным уровнем. А вот сейчас - коробка стоит, а ощущение некой несимметричности - не проходит.
Что и как можно проверить, чтобы исправить сразу, пока дом не закончен. Помогите, плиз, кто знает. Своим глазам я не очень доверяю, но и перекоса просто боюсь.
ввв
ввв
Beloozerskiy
20.11.2015 в 22:51:48
Varvara, просто замерить от фундамента до, например, начала крыши или другой вИдимой точки все 4 угла. Можно и изнутри тоже. Ну и длину стропил с обеих сторон.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Varvara
Varvara
21.11.2015 в 07:15:32
ввв написал : Varvara, просто замерить от фундамента до, например, начала крыши или другой вИдимой точки все 4 угла. Можно и изнутри тоже. Ну и длину стропил с обеих сторон.
ввв Большое спасибо!
vya270
vya270
21.11.2015 в 15:55:20
Уровнем не проще промерить полы/стены?
ввв
ввв
Beloozerskiy
21.11.2015 в 16:01:37
vya270 написал : Уровнем не проще промерить полы/стены?
изгибы могут быть локальными или незаметными на коротком уровне, а на всю длину набежит погрешность. Рулеткой надёжней, да и проще для Varvara,
Varvara
Varvara
05.12.2015 в 18:46:48
Спасибо! Промеряли и углы, и расстояния. Промерял прораб лазерным уровнем. Сказал - все ОК! Мне этого не сделать сейчас - там леса стоят. мне на них не забраться. Будем надеяться, что все нормально и это чисто зрительный казус. Вроде фирме и самой такие косяки допускать невыгодно, ведь это все равно вылезет не сегодня, - так завтра. Как только сделают внешнюю отделку и снимут леса, - все станет ясно. тогда выложу всю информацию и картинки.
gloomy18
gloomy18
18.12.2015 в 23:57:15
Varvara, если есть возможность следить за всеми этапами строительства, приставать к мастеру/прорабу, задавать как можно больше вопросов в том числе и вычитанных тут на форуме. И НИКОГДА не платить вперёд, только по факту! И всё у Вас получится.
I.B.M.
I.B.M.
Волгоград
22.12.2015 в 20:38:13
Vladimir_Vas написал: Но дело то не только во влажности исходного материала. Строение то на улице. Поэтому его детали, непосредственно контактирующие с атмосферой быстро наберут равновесную влажность не зависимо от исходной. Кроме того, проблемы кровельные, организации влагообмена через ограждающие конструкции быстро нивелируют роль исходной влажности строительных материалов практически к нулю. Будет гнить дерево конструкций или нет зависит вовсе не от исходной влажности, а от правильного исполнения конструктивно-технологических решений при строительстве.
не. Если из дерева удалена межклеточная влага, то быстро оно не наберет влагу. Поэтому на стройплощадке в течении сезона не требуется никаких мероприятий. И хранится просто в штабеле. прошел дождь, следом высохло никаких проблем. В США и Канаде так делают.
Сухое дерево должно быть не только сухое, а калиброванное (не обязательно строганное; но иначе добиться сложно точных размеров,хотя например финская доска UPM бывает именно такая -- калиброванная но не строганная). Если дерево влажное на стадии стройки при высыхании каркас корежит и ведет, кроме того размер досок пляшет, сложно выдержать размеры. На каркас из сухой доски можно сразу ставить ГКЛ.
Сгниет потом или нет, это зависит от других причин.
Отличить просто, съездить с ОБИ или Леруа и подержать в руках доску что там продается. Потом что на обычной стройке.
