89001114758
89001114758
Калязин
14.05.2025 в 12:49:32
Люди добрые подскажите. Строится каркасник одноэтажное. Лаги пола 50*200 шаг 59см. Предполагаемый пирог. Доска 20 на 100 на лаги поперек с шагом 80-100 мм. Сверху фанера 1см.далее экструдированный пенопласт 5см в нем пластины с водяными тёплыми полами. Далее гвл 1 см в два слоя. Так вот закрались сомнения по доске на лагах достаточно ли такой толщины при таком пироге пола? Не будет ли прогибаться? Может кто делал подобное ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.05.2025 в 13:15:00
89001114758, может на лаги ДСП шпунтованную 22мм?
89001114758
Калязин
14.05.2025 в 13:17:18
dmitrovski, материалы куплены. И вопрос остаётся открытым). Можно купить все новое и сделать по другому. Хочется услышать кто так делал и какой результат
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
14.05.2025 в 13:18:12
89001114758 написал 14.05.2025 в 12:49
скорее фанера будет
89001114758
Калязин
14.05.2025 в 13:20:48
dv_sudya, ну я не про отдельный элемент,а про пирог в целом
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
14.05.2025 в 13:28:29
89001114758 написал 14.05.2025 в 13:20
все остальное прочности не добавит, выше предлагали дсп вместо доски и фанеры, как я понял. 20-я доска горизонтально или вертикально? не совсем понятно из описания - "поперек" это под 90° к лагам или на ребро?)
89001114758
Калязин
14.05.2025 в 13:59:46
dv_sudya, поперек лаг плашьмя конечно.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
14.05.2025 в 14:05:12
89001114758 написал 14.05.2025 в 13:59
ну тогда это не пол, а батут, единственное что пенопласт и гкл будут чуть смягчать деформацию
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.05.2025 в 15:16:40
89001114758, финишное покрытие какое?
Andrey_Shevshenko_40
Батуми
15.05.2025 в 09:29:22
89001114758, Даумаю доска 20×100 при шаге 80–100 мм нормально будет держать , особенно если фанера и ГВЛ сверху. Главное — жёстко всё скрутить и хорошо закрепить.
15.05.2025 в 09:31:09
Andrey_Shevshenko_40 написал 15.05.2025 в 09:29
Фанера 9 ниочем практически, как и гвл.
